6674A安捷伦电源开机电流显示负数维修
近日某院校送修安捷伦电源6674A,客户反馈开机电流显示负数,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-6674A维修情况
测量仪表
安捷伦电源6674A开机电流显示负数维修
一、电源维修型号:安捷伦6674A。
二、报修故障:开机电流显示负数。
三、故障检测:对内部元件进行详细检测。仪器内部积灰严重,仪器未发现明显损坏地方,进一步测量,确定故障为控制板上电流监测电路故障。
四、维修措施:更换损坏器件,装机上电测试,开机电流显示已经正常,电压输出也正常。
由于更换过器件,电流显示还有少量偏差,对电流进行校准后,加满载35A测试,输出正常,显示正常。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的电源维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份6674A主要特点:
输出电压:0 到 60 V
输出电流 (40° C):0 到 35 A
在25° ±5°时的程式准确度
电压:0.04% + 60 mV
电流:0.1% + 25 mA
涟波与杂讯(20 Hz 到20 MHz)
电压 rms:1.25 μV
峰对峰值:11 mV
电流 rms:25 mA
在 25°C ±5°C 时的读回值准确度 (读值加上固定值的百分比)
电压:0.05% + 90 mV
电流:0.1% + 35 mA
以上就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦电源6674A电源开机电流显示负数维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑:汤梓红
