FSW43频谱分析仪维修报错UNCAL/IF OVLD案例
近日某院校送修一台罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW43,客户反馈上报错UNCAL/IF OVLD,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是罗德与施瓦茨-FSW43维修情况
频谱仪
罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW43报错UNCAL/IF OVLD维修
一、频谱分析仪维修型号:罗德与施瓦茨-FSW43。
二、报修故障:自校准失败,报错UNCAL/IF OVLD,低频段测试信号异常。
三、故障检测:报错UNCAL/IF OVLD。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,确认前端模块和电子开关损坏。
四、维修措施:更换前端模块和电子开关,调整检测,对仪器模块进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的频谱分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份FSW43应用特点:
频谱仪
频谱仪
频谱仪
频谱仪
频率范围覆盖从2 Hz 至 43.5GHz (加外部谐波混频器可扩展至110GHz)
相位噪声低至-137dBc/Hz@1GHz,10kHz频偏
WCDMA 邻信道功率比测试88dB动态范围(噪声消除功能打开)
160MHz分析带宽
8 GHz范围内低至0.4dB测量不确定度
高分辨率的12.1寸触摸屏方便操作
支持多任务并行测量及显示
详细介绍
全新高性能R&SFSW信号与频谱分析仪满足客户高性能需求,提供低相位噪声,宽分析带宽和直观性操作,使得测试工作快速简单。
特点
射频性能满足苛刻需求
的相位噪声 – 是雷达和通信应用振荡器测试的理想工具
振荡器,频率合成器和发射机系统的研发人员将从R&SFSW突出的相位噪声测量动态范围性能中获益。在偏离载波中心频率10kHz位置,R&SFSW相位噪声在1GHz中心频率处可达到-137dBc(1Hz),而在10GHz中心频率处可达到-128dBc(1Hz)。偏离载波中心频率100kHz位置,相位噪声在相同中心频率处分别为-110dBc(1Hz)和-90dBc(1Hz). 在相位噪声性能上R&SFSW越前一代分析仪多达10dB。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW43频谱分析仪上电开机没反应。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
