5G新开站点D4频段干扰案例分享
1.2w人已加入
LNA
某市A运营商5G二期三阶段和三期一阶段站点开通以来,所有县城5G站点大多存在D4频段干扰。频域上受干扰的RB范围为0~17,时域上只有slot18存在干扰,具体干扰波形如图1所示。
LNA
图1 干扰波形
县城共已开通573个小区,RB范围为0~17的干扰小区467个,干扰小区占比达81.50%。全网RB范围为0~17的干扰小区576个。
LNA
1. 网管基带扫描共扫描4个上行时隙(即:slot8、slot9、slot18和slot19),时隙周期为10 ms。5G帧结构示意图如图2所示。
LNA
图2 5G帧结构示意图
由于频域上只有RB范围为0~17受干扰,时域上只干扰slot18,说明干扰源每10 ms出现一次,干扰刚好落在slot18上。怀疑是帧头未对齐导致干扰,故核查全网帧头偏移配置,如图3所示。
LNA
图3 帧头偏移配置
全网“NR频段41的调整量(Tc)1”设置为8832,“D频段调整方式2”设置为自动,“D频段调整量(Tc)”设置为0,全网设置统一,没有问题。
2. 抽取个别干扰站点关闭LNA开关后进行基带扫描,观察干扰波形,如图4所示。干扰消失,说明干扰不是基站内部的,干扰来自基站外。
LNA
图4 帧头偏移配置
3. 现场扫频:现场用扫频仪进行扫频,未扫到干扰源。考虑到只有slot18有干扰,现场锁slot18进行扫频,发现干扰源频段大概在2516 MHz ~ 2526 MHz之间,如图5所示。网管基带扫描干扰RB为0~17,换算成频率大概是在2515 MHz~2522 MHz之间,两者干扰频段部分吻合。
LNA
图5 帧头偏移配置
4. 进一步扫频追踪干扰源,定位到干扰在YC县局基站附近最强,初步怀疑干扰源就在YC县局基站上。经核实发现,该站点上存在B运营商小区:5G(band78)、LTE(900M、1800M);A运营商小区:FDD1800/D1/D2/F1,5G(已加电未开通)。
“已上电未开通站点”导致现网正常运行站点存在干扰。由于上电未开通站点有6.4 W功率发送,设备默认频率偏置11520,和现网站点帧偏8832不一致,导致阻塞干扰。
LNA
选取NL县城对全部已安装加电未开通的5G站点进行下电处理,观察干扰变化发现NL县城内RB范围为0~17的干扰全部消失,确定是已安装上电未开通5G站点默认帧偏问题导致干扰出现。
LNA
在5G站点开通入网过程中,有些站点的5G设备安装完成后,现场施工人员对设备直接进行了上电处理。但由于开站流程、数据规划等问题,设备上电后无法及时开通。在此期间5G站点未加载开站数据,但设备上电后使用默认配置使得站点能够发射信号,默认帧头偏移与现网设置不一致,导致出现大面积干扰。
针对目前已上电未开通站点,需要下电或者拔光纤或者重新烧录(默认关断小区)。
针对后续要安装开通的站,施工队安装完成后不能上电,待督导开通时上电并加载开站数据或者烧录站点(默认关断小区)。
审核编辑:刘清
