分享一款独一无二的放大器—FUTEK IAA105
IAA105是一款独一无二的放大器,在传感器电子领域开辟了新天地。完全数字化配置的器件在设置过程中提供了无与伦比的灵活性和简单性。这款高精度设备还具有蓝牙无线通信和USB可配置性,以及内置主动保护功能,可实现卓越的可靠性和稳健性。
由于一系列高度先进的功能,该放大器具有FUTEK高精度模拟解决方案中最低的噪声。因此,IAA 105将推动任何传感器的性能发挥到最大潜力。
它的目的是什么?
IAA105 的设计理念基于员工和客户多年来的反馈,他们需要一种兼具易集成性、提高系统性能和低维护的设备。其主要目的是将低幅度信号放大和缩放到可由系统模块(如PLC)直接使用的电平,同时将增益和失调误差降至最低。
它解决了什么问题?
由于 IAA105 是数字可配置的,因此它弥合了低振幅信号和数字/模拟系统之间的差距。这反过来又解决了三个常见问题——人为错误、精度低、空间不足。
消除人为错误:
数字配置可实现全自动控制,最大限度地减少设置过程中的人为错误。
消除低精度校准:
数字配置使该器件能够实现独特的精确系统校准。该器件可以独立校准失调和量程,并可进行低至 300μV 的精细调整。
专为紧凑环境而设计:
数字配置使该器件可以在空间有限且难以接近的应用中使用。它几乎可以位于系统内的任何位置,并且可以无线校准和配置。
IAA105 与 IAA100 有何不同?
它增加了功能和特性。关键的升级是IAA105是完全数字控制的,整个校准过程可以通过SENSIT Lite应用程序执行。其他改进包括:
电源输入范围已增加,现在支持 USB。
数字配置最大限度地减少了人为错误。
可变激励与灵活的增益、失调相结合量程调整允许几乎所有范围的输入。
输出放大器经过改进,可以驱动较低阻抗的负载
噪声性能已得到改进,以实现更高的性能。IAA105 在 FUTEK 的所有模拟高精度电子设备中具有最低的噪声。
IAA105 具有集成蓝牙功能,可通过 SENSIT Lite 应用程序执行配置、校准和运行状况检查。
内置故障检测和板载温度测量。
数字可选带宽(1kHz 和 10kHz)为该器件增加了更大的灵活性,可用于不同类型的应用。
用户可配置的配置文件允许客户自定义其校准参数,以根据其应用需求优化性能。在数据丢失的情况下,可以访问受保护的校准配置文件以检索系统校准数据。
专用机箱连接提供高度可靠的隔离,以实现抗噪性。
IAA105有哪些特点?
可配置性:
板载滤波器可通过软件在 1kHz 和 10kHz 截止频率下进行选择
还提供数字可控的 60k、100k 和 150k 欧姆分流值,用于校准验证
板载电源排序功能将浪涌电流限制在 400mA
能够接收高达 +/-10mV/V 的差分输入
设备提供的激励是可变的,并由设备自动配置为高达 10VDC
非常精确的校准分辨率,低至 300uV
模拟输出范围为 +/-10VDC,可针对各种自定义偏移和量程调整进行数字校准
模拟输出能够驱动大于或等于 2000 欧姆的负载
自动化:
IAA105是所有模拟输出传感器的理想伴侣,这些传感器是工业自动化系统反馈回路的组成部分。几乎所有的工业自动化应用都需要个可靠的反馈环路,该环路具有快速响应时间、高请度和可重复性。IAA105 旨在支持这一点,因为它可以接受各种信号范围,以放大、调节和提供抗噪性。此外,电源输入范围现在支持工业自动化行业的几乎所有应用。
其他适用应用:
导线张力测量
液压/气动压力
自动容器灌装
双油箱液位控制器
质量流量计
审核编辑:刘清
