IAR编译环境使用小技巧(1)
推荐使用独立的上/下电时序管理芯片:SLG7RN46137V
1SLG7RN46137V芯片已经编程烧录完毕,直接贴片使用即可。
2高压伺服、交流伺服、变频器、压力变送器、中压伺服应用中,强烈推荐使用独立的上电时序管理芯片。
因为这类似系统的干扰信号相对比较大,如 “振铃干扰”、“电容退耦”等原因,导致弱电控制部分的控制信号,较容易被高压部分干扰。使用独立的上电/下电管理芯片,可以有效的规避这个问题。
3PLC控制器、PLC耦合器、一网到底PLC-DIDO模块,可以暂时不考虑。
4RZ/T2M、RZ/T2L、RZ/N2L系列,上电和下电管理时序说明如下:
低电压的先上电,高电压的后上电;高电压的先掉电,低电压的后掉电。这样的时序要求其实对于分立式DCDC的供电设计逻辑控制是比较复杂的。
详细的时序图如下:
时序图
上图中红框里面的这个时序,是最为关键的。如果1.8v跌落后,3.3v依然持续供电,会导致RZ/T2M、RZ/N2L、RZT2L芯片损坏。
推荐使用的PMIC:DA9061-16AM1 & DA9061-16AM
1AM1和AMC仅仅是芯片包装方式的不同。芯片本身并未明显不同。
2早期的这份文档(2.7以及之前),此处描述有明显错误。
DA9061-00AMx,为空白片。
DA9061-16AMx,为编程片,无需烧录,购买后直接焊接。上电时序和电源管理逻辑,已经在出厂之前烧录到了芯片内部。
时序图
应用细节描述
RZ/T2M和RZ/N2L芯片内部的供电结构的原因,导致3.3v,1.8v,1.2v的上电时序有较为严格的时序要求。
PMIC的上电和掉电时序,是完全可以由内部OTP控制的。目前PMIC的完整料号是DA9061-16AM1,其中16AM1代表这个OTP已经被烧录,并可以支持RZ/T2M、RZ/N2L。
下单和订购样品的时候,直接选择DA9061-16AM1或者DA9061-16AMC即可。不要订购空白片DA9061-00AM1。
时序图
此设计已经在瑞萨中国的EVK上进行过验证。不用担心匹配性、稳定性问题。
IAR编译环境使用小技巧
1IAR打“编译”专用补丁
如您不评估Profinet,请使用IAR 9.30.1或以上,比如9.32.1。官方例程均基于该版本(IAR 9.30.1),可以跳过下面的所有叙述。
a) IAR85和IAR92,无法编译R52 CORE的 RZ/T2M和RZ/N2L。所以需要打补丁。
b) IAR9.3x 版本,可以编译RZT2M和RZN2L。
①如果使用IAR85和IAR92,需要手动打补丁进行编译。
②实测,IAR 8.5.x,IAR 9.2.X系列,打过补丁后,均可正常编译出 可执行文件。
③编译器补丁如下。
时序图
④打补丁的方法。
Please copy and overwrite the files of "config" and "Patch" to the arm folder
把这两个文件复制到 arm目录,覆盖同名的两个目录。覆盖完毕,重启IAR。
注意:这个编译补丁,和PN demo的运行补丁,不是同一个概念,请勿混淆。
2编译例程不通过时,请尝试以下修改和对策
● 编译路径太深,或者某一级的目录的名字太长。
● 编译的目录中有文中路径。
● 把需要编译的目录,复制到某个盘符的根目录,或者桌面。
● ECAT例程,需要按照ecat例程中的pdf文件指导,自己生成ecat源码。
3如何简单的判断是否堆栈溢出
①首先找到工程目录下的startup_ram.asm文件,这个文件在RZT1上是loader_init.asm文件。
②找到下面的类似于clear bss段。这个区域在RZT1上是“loader_bss_init:”部分。
时序图
③加入如下代码:给每个stack设置初始值为特定的 0x55,0x66,0x77等。
原理:一旦程序异常复位,并进入“abort handler”或者“hard fault”后,可以立刻查看如下堆栈段,是否有被“撑爆”的情况。即如果堆栈段 顶端出现非“0x55,0x66,0x77”的数据,即可认为栈溢出 出现过。
左右滑动查看完整内容
;-----------------------------------------add stack init to 0x55-----------------------------------
cstack_set55:
    ldr  r0, =0x55555555
    ldr  r1, =SFB(CSTACK)
    ldr  r2, =SFE(CSTACK)
    cmp  r2, r1
    beq  svcstack_set66
set_loader_cstack:
    strb  r0, [r1], #0
    add   r1, r1, #1
    cmp   r2, r1
    bne   set_loader_cstack
    dsb                     ; Ensuring data-changing
svcstack_set66:
    ldr  r0, =0x66666666
    ldr  r1, =SFB(SVC_STACK)
    ldr  r2, =SFE(SVC_STACK)
    cmp  r2, r1
    beq  IRQSTACK_set77
set_loader_svcstack:
    strb  r0, [r1], #0
    add   r1, r1, #1
    cmp   r2, r1
    bne   set_loader_svcstack
IRQSTACK_set77:
    ldr  r0, =0x77777777
    ldr  r1, =SFB(IRQ_STACK)
    ldr  r2, =SFE(IRQ_STACK)
    cmp  r2, r1
    beq  FIQSTACK_set88
set_loader_irqstack:
    strb  r0, [r1], #0
    add   r1, r1, #1
    cmp   r2, r1
    bne   set_loader_irqstack
FIQSTACK_set88:
    ldr  r0, =0x88888888
    ldr  r1, =SFB(FIQ_STACK)
    ldr  r2, =SFE(FIQ_STACK)
    cmp  r2, r1
    beq  UNDSTACK_set99
set_loader_fiqstack:
    strb  r0, [r1], #0
    add   r1, r1, #1
    cmp   r2, r1
    bne   set_loader_fiqstack
UNDSTACK_set99:
    ldr  r0, =0x99999999
    ldr  r1, =SFB(UND_STACK)
    ldr  r2, =SFE(UND_STACK)
    cmp  r2, r1
    beq  ABTSTACK_setAA
set_loader_undstack:
    strb  r0, [r1], #0
    add   r1, r1, #1
    cmp   r2, r1
    bne   set_loader_undstack
ABTSTACK_setAA:
    ldr  r0, =0xAAAAAAAA
    ldr  r1, =SFB(ABT_STACK)
    ldr  r2, =SFE(ABT_STACK)
    cmp  r2, r1
    beq  jump_loader_init2
set_loader_abtstack:
    strb  r0, [r1], #0
    add   r1, r1, #1
    cmp   r2, r1
    bne   set_loader_abtstack
;---------------------------------------end---------------------------------------
  审核编辑:汤梓红
