温控开关的详细分类
1.2w人已加入
温控开关可以根据不同的分类标准进行分类,以下是几种常见的分类方式:
1.根据工作原理分类:
突跳式温控开关:当被控制对象的温度发生变化时,使温控器感温部内的物质(一般是液体)产生相应的热胀冷缩的物理现象(体积变化),与感温部连通一起的膜盒产生膨胀或收缩,以杠杆原理带动开关通断动作,达到恒温目的。
液涨式温控器:当被控制对象的温度发生变化时,使温控器感温部内的物质(一般是液体)产生相应的热胀冷缩的物理现象(体积变化),与感温部连通一起的膜盒产生膨胀或收缩。以杠杆原理带动开关通断动作,达到恒温目的。
压力式温控器:当被控制对象的温度发生变化时,使温控器感温部内的双金属片发生形变。当形变达到规定距离时推动触点动作,使电热器通电加热,当温度达到某数值后由感温部双金属片膨胀推动杆使触点分开,电路断开,停止加热。
电子式温控器:采用电阻值与温度变化对应的原理,控制输出电流通断的一种电子式的温度控制器。
数字式温控器:由高精度的数字万用表、数字电位器、数字式温度传感器组成。温度测量及控制值可通过按键编程,用户可按需输入被控制设备的所需的温度设定值,并能对被控设备的实际温度值进行实测,根据实测温度自动调整输出的电功率,以实现对被控设备的温度控制。
2.根据用途分类:
温控开关饮水机、热水壶、电冰箱等家电产品中广泛使用。
3.根据参数分类:
单参数温控开关:只对一种参数进行控制和调节的温控开关。
多参数温控开关:对两种或两种以上参数进行控制和调节的温控开关。
4.根据输出形式分类:
常开式温控开关:在达到设定温度之前处于常开状态,当达到设定温度后自动关闭。
常闭式温控开关:在达到设定温度之前处于常闭状态,当达到设定温度后自动打开。
5.根据安装方式分类:
插入式温控开关:可以插入到电路板中进行安装和使用。
面板式温控开关:可以直接安装在面板上进行使用。
6.根据外壳材料分类:
塑胶外壳温控开关:采用塑胶材料作为外壳的温控开关。
金属外壳温控开关:采用金属材料作为外壳的温控开关。
7.根据工作电压分类:
低压温控开关:适用于工作电压较低的电路中使用。
高压温控开关:适用于工作电压较高的电路中使用。
8.根据输出功率分类:
小功率温控开关:适用于输出功率较小的电路中使用。
大功率温控开关:适用于输出功率较大的电路中使用。
9.根据动作特性分类:
正温度系数(PTC)温控开关:随着温度升高,阻值逐渐升高,呈正温度系数特性。当温度升高到某一设定值时,电阻急剧增加,输出电压降低到很低甚至为零。这种特性在保护电路中非常有用,例如用于过热保护、过流保护等。
负温度系数(NTC)温控开关:随着温度升高,阻值逐渐降低,呈负温度系数特性。当温度升高到某一设定值时,电阻急剧降低,输出电压升高到很高甚至超过电源电压。这种特性在保护电路中也非常有用,例如用于过热保护、过流保护等。
