LVDS信号发送、接收器:MS90C385、MS90C386
1.2w人已加入
MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压差分信号 (LVDS)。时钟通道经过锁相之后,与数据通道并行输出。当时钟频率为 150MHz 时,24bit 的 RGB 数据、3bit 的 LCD 时序数据和 1bit 的控制数据以 1050Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。
当输入时钟频率为 150MHz 时,数据的传输速率为 525Mbytes/sec。MS90C385B 的R_FB 管脚可以选择在时钟的上升沿或者下降沿有效。此款芯片是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。
主要特点
频率范围:20-150MHz 时钟信号
较少的总线减少了连线尺寸和费用
IO 供电电源 1.8V、3.3V 兼容
低功耗模式
支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA
支持扩展频谱时钟产生
内部集成输入抖动滤波器
525Megabytes/sec 带宽
减小 LVDS 摆幅来减小电磁干扰
(200mV 或 345mV LVDS 摆幅可供选择)
PLL 不需要外部结构
遵循 TIA/EIA-644 LVDS 标准
MS90C386 芯片能够将 4 通道的低压差分信号(LVDS)转换成28bit 的 TTL 数据。时钟通道与数据通道并行输入。在时钟频率为 175MHz 时,24bit 的 RGB 数据、3bit 的 LCD 时序数据和 1bit的控制数据以 1225Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。
输入时钟频率为 175MHz 时,数据的传输速率 612.5Mbytes/sec。此款芯片配合 MS90C385B,是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。
主要特点
频率范围:20-175MHz 时钟信号
较少的总线减少了连线尺寸和费用
供电电源 3.3V
低功耗模式
4.90Gbps 数据吞吐量
612.5Megabytes/sec 带宽
减小 LVDS 摆幅来减小电磁干扰(300mV LVDS 摆幅)
PLL 不需要外部结构
TSSOP56 封装
应用
监控摄像头
台式机/笔记本
打印机
  审核编辑:汤梓红
