变压器绕组同名端与首尾端判别方法
1.2w人已加入
绕组是变压器的主体部分,也是电路部分。在与电源进行连接,首先要弄清楚极性和首尾。这里,会引入到同名端和首尾端这一概念。
**同名端,**是指变压器的极性,即:变压器一次侧、二次侧绕组在同一磁通作用下所产生的感应电动势之间的相位关系。
**首尾端,**是对绕组的线端的标称,电流流入的一端称为首端,电流流出的一端称为尾端。
在变压器制造和使用接线中,这两端的正确与否会直接关系到变压器是否能够正常运行。
单相变压器同名端和首位端测定
采用1.5V的干电池或2-6V的蓄电池和直流电流表/直流电压表,在变压器高压绕组接通直流电源的瞬间,根据低压绕组电流或电压的正负方向,来确定变压器各出线端的极性。
其步骤
1.设定线端,假定高压绕组1U1、1U2端与低压绕组2U1、2U2端,并做好标记。
2.连接线路,将电池的“-”极接至高压绕组1U2,而“+”极接到开关SA,然后接到高压绕组1U1,在低压绕组间接入一个直流毫伏表(或直流毫安表),表的“+”端子与变压器低压绕组2U1相接,表的“-”端子与低压绕组2U2相接。
3.测定判断,当合上开关SA的瞬间,变压器铁心充磁,根据电磁感应定律,在变压器两绕组中有感应电动势产生,如直流毫伏表(或直流毫安表)的指针向零刻度的正方向(右方)正摆,则被测变压器1U1与2U1,1U2与2U2是同名端。如指针向负方向(左方)反摆,则被测变压器1U1与2U2,2U1与1U2是同名端。
对一个绕组而言,即被同一个交变磁通贯通的线圈,同极性(相同的同名端)则同首尾(同为首端或尾端)。
三相变压器同名端和首位端测定
三相变压器绕组之间也需要进行同名端和首位端测定。如果接错的话,就会破坏三相磁通的相位平衡,使空载电流增加,造成严重后果。其也可以使用同单相变压器的直流法,把三相绕组中的任意两相绕组单独隔离出来,看成单相变压器来处理。
变压器绕组同名端与首尾端的判别方法有多种,以下提供两种常用的方法:
1.观察法:在绕组端头贴上不同颜色的标记,例如,一端为红色,另一端为黑色。或者用彩色绝缘带或包扎带把一端的各绕组尾端包扎起来,只留一个引出端。这种方法需要预先知道变压器的绕组排列方式,并且每个绕组的端头都要预先做好标记。
2.仪器法:使用万用表进行测量。首先,将万用表调整到适当的电压或电流档位,然后分别测量两个绕组的电压或电流。如果测量的结果相同,则说明两个绕组是同名的;如果测量的结果不同,则说明两个绕组不是同名的。
