Wolfspeed WolfPACK模块助于加快生产流程
在电力电子领域,SiC(碳化硅)的应用开发正在驶上快车道。对此,想必大家都有共识。
相较于传统的Si(硅)材料,SiC具有更“宽”的禁带、更高的临界击穿电场、更⾼的导热率、更高的载流子饱和漂移速率、耐受更高的工作温度,这意味着基于SiC打造的功率器件能显著提升性能,实现出色的载流能力和更低的开关损耗使转换器具有更高的效率和功率密度。也正因如此,越来越多的工程师选择SiC功率半导体作为解决方案。
Wolfspeed公司是全球第三代半导体领先企业,拥有丰富的SiC产品组合。电压范围涵盖650V至1700V的SiC分立器件,具备较高的拓扑灵活度,能够满足功率密度、效率和可拓展解决方案;今天我们将聚焦于Wolfspeed⼀个新的SiC产品——为满⾜中等功率应⽤⽽开发的压接⽆基板WolfPACK系列SiC功率模块。
对于在中功率范围内做电力电子设计的工程师来说,提高功率密度和降低设计复杂性是两个突出的“痛点”,而这正是Wolfspeed WolfPACK模块的两大亮点。
Wolfspeed WolfPACK系列功率模块使用SiC排列拓扑结构为各种应用提供优化的功率模块(如半桥式、全桥式、六管集成(三相)等)。封装与传统Si无基板模块兼容,可让设计者进行可靠、快速升级。WolfPACK无底板封装中实现较高的功率密度,加之SiC技术,实现了紧凑布局、更快速、更简洁的开关切换,可为设计人员减少达25% 的体积。除了功率密度优势,Wolfspeed WolfPACK模块还简化了系统布局和组装流程。这让从事中等功率10kW⾄100+kW应用工作的工程师能在很大程度上提高功率密度,同时很大限度降低设计复杂性。
SiC模块功率密度高使得功率模块与散热器之间的导热界面设计对于工程师来说是个严峻的挑战。对此Wolfspeed WolfPACK功率模块均可选择预涂 Honeywell 导热界⾯材料(TIM)来解决这一问题。功率模块预涂导热界面材料可以缩短制造中的处理时间,简化了安装步骤,增加系统可靠性,延长系统寿命,优化散热管理,改进安装与维护,最佳等级的热阻特性。
Wolfspeed WolfPACK功率模块还采用压接引脚技术,这是一种成熟的连接方法,利用带有弓形主体的引脚。引脚在插入有镀层的PCB通孔时受到压缩,这样的压缩可以提供高可靠性和出色的电/热/机械特性,且无需进一步紧固、使用专用零件或焊接。
总之,WolfPACK SiC功率模块固有简单性可支持高度的可扩展行,有助于加快生产流程,降低系统组装成本,同时为设计人员提供适用于各种应用的功率产品组合。
在提高效率和系统性能的同时,保持成本效益和紧凑的外形,这一直是电力电子领域追求的目标。在这样的背景下,SiC器件和方案正在被加速导入电力电子行业,成为更多应用设计的标配,这已是大势所趋。
Wolfspeed WolfPACK模块的大功率/大电流能力大大简化了中等功率转换器的设计,易于使其更具扩展性,而且占用空间小,可实现更高的功率密度。Wolfspeed WolfPACK模块提供一系列不同规格和配置,这允许众多功率系统得以快速开发、易于构建和维护,且在现场实现高可靠性,是诸多中功率电⼒电⼦解决⽅案的理想选择,包括电动汽⻋快速充电、⼯业电源、不间断电源、感应加热和焊接、⼯业电机驱动器、光伏、储能、电⽹基础设施等诸多应⽤,都可以从中受益,快速完成从传统的 Si基⽅案向新⼀代SiC⽅案的技术升级。
        审核编辑:彭菁
