电源管理ic U6101D产品有哪些优势?
电源管理ic U6101D产品力优势外露
为了鼓励用户采用MR 头显,苹果正在开发专门的体育、游戏、健康和协作应用。苹果计划将 iPad 应用改为支持头显,允许用户通过设备的 3D 界面访问现有的 App Store 内容。苹果设计的核心应用程序,如 Safari、日历、通讯录等,也将针对头显进行优化。智能电子世界如此的精彩,更需要多多关注智能产品电源管理ic U6101D!
电源管理ic U6101D常常应用于大功率的智能照明系统,输出规格可选择5V-12A^1A和12V-5A^1A,采用DIP-8的封装引脚,自带恒流,还适用于快充充电器,如QC 2.0快充、QC3.0快充等,还可以应用于大功率的机顶盒、监控器、笔记本电脑、液晶显示器等电子产品设备的适配器。
U6101D
电源管理ic U6101D具有六级能效专利EMI优化,高集成度高性价比。带混洗的PWM开关频率被固定到65 khz,并被调整到紧密范围。集成电路内置绿色和突发模式控制轻负载和零负载,可实现小于75mW的待机功率。U6101D开关电源芯片集成了欠压闭锁( UVLO )、VDD过压保护( VDD OVP )、逐周期限流( OCP )、短负载保护( SLP )、过载保护( OLP )、片上热关断( OTP )、软启动、VDD箝位等功能和保护。
电源管理ic U6101D,DIP-8封装,脚位描述如下:
1 GND 芯片参考地。
2 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
3/7 VDD 芯片供电管脚。
4 SEL 功能复用管脚。横流恒压输出应用时,推荐连接典型值为 10-47nF 电容到 GND 管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。
5 --- NC无连接。
6 CS 电流采样输入脚。
8 GATE 图腾驱动电路管脚,连接外部 MOSFET
电源管理ic U6101D主要特性:
▲独有的封装脚位,可兼容多种启动供电模式
▲支持CDM和CCM的原边恒流、副边恒压
SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
SEL接电容:副边恒压、原边恒流,输出过载限流降压
▲±1%恒压精度,±4%恒流精度
▲待机功耗<70mW
▲满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
▲绿色省电模式工作,优化的环路控制
▲超低启动和工作电流
▲集成抖频功能优化EMI
▲智能保护功能
▲VDD欠压保护 、过热保护(OTP)、过载保护(OLP)等
▲频率可外部编程,并内置频率抖动改善EMI
▲副边反馈/外驱MOSFET,超低启动电流
▲管脚浮空保护
▲内置同步斜率补偿
▲逐周期电流限制,内置前沿消隐
世界终将会从移动计算进入空间计算时代,新技术、新材料、新设备都会得到深度应用。但无论如何发展,基础的电源管理一直会被需要。外驱副边恒流电源管理ic U6101D,高效率、外围简单,适用于 85-265V 输入的恒压恒流电源管理,配套方案成熟齐全!
审核编辑:刘清
