300W高效环保AC/DC砖类电源——LBH300-13Bxx系列
电源/新能源
3399人已加入
基于通信领域市场对砖类电源不同功率段的需求,金升阳对已开发的LBH150/LBF750-13Bxx系列,现补充功率布局,新上市LBH300-13Bxx系列(标准半砖)。作为新一代超小型化的高效绿色砖类电源,该系列可应用于温度变化大、空间狭小的严苛环境, 广泛适用于工业、通信、无线、仪器检测、服务器、计算机、半导体等应用场景。
金升阳
同时该系列提供5年质保,拥有全球通用宽范围输入(85-305VAC),工作温度范围宽(铝基板-40 to +100℃),保护功能齐全,输入电流总谐波含量(THD)极低,提供AUX辅助电源,支持ENA遥控,满足双85/温度冲击试验。
一、产品优势
(1)性能优异
      ① 宽输入电压:全球通用输入电压,85-305VAC/120-430VDC;
      ② PF值高达0.99,效率高达92%;
      ③ THD(输入电流总谐波含量):115V-8%,230V-5%
      ④ 工作温度宽:铝基板工作温度 -40 to +100℃;
      ⑤ EMC性能良好:EMI满足CLASS A、CE102 GJB151B
(2)功能丰富
       ① ENA使能控制输出开通/关断,AUX辅助电源提供12V供电;
       ② 保护齐全:集成输入欠压保护,过温保护,输出过压/过流/短路保护;
(3)安全可靠
      ① 5年质保,5000m海拔;
      ② 隔离电压高:输入-输出3000VAC;
      ③ 满足双85(85℃/85%RH持续1000h)、1000h温度冲击试验;
      ④ 使用铝基板工艺,有助快速散热;
      ⑤ 引脚尺寸:国际标准管脚尺寸(半砖)
      ⑥ 无内置电解电容,PFC&DC/DC变换器集成封装,提高寿命与应用可靠性;
      ⑦ 符合UL/EN/IEC62368认证标准
二、产品应用
LBH300-13Bxx系列安全性好,可靠性高,可广泛适用于工业控制、 数据通讯、网络通讯、 服务器、半导体设备、分布式电源系统、车载系统、船载系统等供电场景。
金升阳
三、产品特点
● 宽输入电压范围:85-305VAC/120-430VDC;
● 工业级工作温度: 铝基板-40℃ to +100℃
● 5年质保,3000VAC隔离电压,5000m海拔
● ENA使能控制,AUX辅助电源
● 国际标准管脚尺寸(半砖)
● 集成输入欠压保护,过温保护,输出过压/过流/短路保护
● EMC性能良好(EMI满足CLASS A)
● 符合UL/EN/IEC62368认证标准
