LM317稳压器的电路原理图
  LM317是可调节3端正电压稳压器,其工作原理相当于串联稳压电路,通过调整内部开关管的导通程度,或等效电阻来调整输出的电压。由于工作在线性,317在工作时发热量比较大,并且片内集成的开关管的输出电流有限。为了使317输出更大的电流,需要使用外接功率管扩展。
  LM317的输出电压范围为1.25V-37V,最大输出电流为1.5A,芯片内置了过流及过温保护功能。主要有三种常用的封装规格,分别是SOT223,TO220以及TO263。TO220为直插封装,另外两种为贴片封装,使用贴片封装是,需要保证足够的散热条件,才能保证输出电流。
  LM317 怎么使用?
  LM317 组件在输出和调整引脚之间形成并调节 1.25V,你可以使用连接在输出和输入引脚之间的两个电阻来更改输出。
  此外,两个去耦电容可以连接到一个电路,这种集成可以消除不必要的耦合,同时防止噪声。
  同时,一个 1µF 电容连接到输出端,提高了瞬态响应。然后,你可以通过在可调节引脚上单击电位器来使其用作可变调节器。
  电阻和电位一起工作,产生调节输出的电位差。
  本稳压电源电路以三端集成稳压器LM317为核心稳压、调压元件,具有电路简单、可靠性高等优点。 输入220V交流电压后,该稳压电源可以输出1.25V-12V连续可调电压,同时电压值可直接通过屏幕观测。
  原理详解
电源电路
  图1 电原理图
  220V市电经变压器耦合,将12V低压交流电送入由D1-D4组成的单相桥式全波整流电路,得到脉动直流电,如图所示——
电源电路
  图2 整流波形
  电解电容C1为输入滤波电容,使得脉动直流电的波形更加平滑——
电源电路
  图3 滤波波形
  在图1中,LM317(IC1)的引脚从左到右依次是输入端、调整端、输出端,输出端与调整端之间的电阻R1两端电压恒定,为1.25V,称为基准电压。 由于调整端电流可以忽略不计,输出电压可近似认为是完全由外周电阻R1和Rw所决定的。 因此有输出电压公式:。
电源电路
  在本电路中,Rw取值范围是0-5kΩ,又变压器输出12V,故Uo取值在1.25V和12V之间。
  稳压器lm317如何限流
  LM317稳压器有一个“调整端”或称为“ADJ端”,将电阻R1和电位器R2串联后接在稳压器的输出端与调整端之间。限流电阻R1的阻值应根据稳压器的最大输出电流来选择,一般使用1/2W以上的碳膜电阻或金属膜电阻。然后通过调节电位器R2的阻值,即可达到改变稳压器输出电压大小的目的。稳压器的限流保护是通过内部电流取样电阻来实现的,取样电阻串联在LM317稳压器的输出回路中。当输出电流超过一定值时,取样电阻上的压降增大,使稳压器的输出电压降低,从而达到限流的目的。
  审核编辑:黄飞
