晶闸管管脚的判别
晶闸管又叫可控硅,是半导体闸流管的简称。晶闸管是一种大功率的PNPN型4层3端元件,可以把交流电变换成电压大小可调的脉动直流电,也可以把直流电转换成交流电,还可调节交流电压、做无触点开关等。晶闸管广泛应用于可控整流、直流电动机的调速及电镀行业。
一、晶闸管管脚的判别
1、螺旋式晶闸管
螺旋式晶闸管的管脚容易判别:螺栓为阳极A,小引脚(或细编织线)为门极G,另一引脚为阴极K。
2、塑封式晶闸管
塑封式晶闸管管脚成一行排列且粗细一样,判断起来比较麻烦,其操作方法是:将万用表置于Rx1挡,用红、黑两表笔分别测任意两管脚间正、反向电阻值,只要管子没坏,必定会出现两管脚间的电阻在几十至几百欧的低阻值指示,此时正、反向阻值会有较为明显的差别。正向显示阻值较小时,接黑表笔的管脚为控制极G,接红表笔的管脚为阴极K,另一空管脚为阳极A。
二、晶闸管好坏的判别
1、测阳极与阴极间正、反向阻值
将万用表置于Rx1k挡,测量阳极A与阴极K之间的正、反向电阻值,其电阻值越大越好,优质元件在兆欧数量级,少则数百千欧。若测得 A、K 之间的正、反向电阻值为零或均较小,则说明晶闸管内部击穿短路或漏电,如果指针不动,则说明晶闸管内部已断路。
2、测门极与阴极间正、反向电阻值
将万用表置于Rx1或Rx10挡,测量门极G与阴极K之间的正、反向电阻值,一般反向电阻比正向电阻大,正向电阻为几十欧以下,反向电阻为几百欧以上为好的元件。若两次测量的电阻值均很大或均很小,则说明该晶闸管 G、K极之间开路或短路。若正、反电阻值相等或接近,则说明该晶闸管已失效,其 G、K 极间PN 结已失去单向导电作用。
3、测阳极与门极间正、反向电阻值
将万用表置于Rx1k挡,测量阳极 A与门极 G之间的正、反向电阻值,正常时两个电阻值均应为几百千欧或无穷大。若出现正、反向电阻值不一样,则G、A 极之间反向串联的两个PN结,其中的一个已击穿短路。
