连续性测试仪电路原理图
使用连续性测试仪检查电气连接
在建立任何电气连接之前,连续性测试仪是电气测试设备的重要组成部分。它用于确定在两点之间创建电气通道或形成电路的可行性。在连接仪器之前,确保待测电路完全断电至关重要。
在连续性测试仪中使用 μA741
在连续性测试仪的设计中,可靠的μA741作为基础,充当比较器,在其输出端触发蜂鸣器。 R3 和 R4 在电源电压的一半处建立反相 (-) 输入。当同相 (+) 输入端的电位低于 -ve 输入端的电位(当两个端子之间的电阻足够低时),蜂鸣器就会激活。
蜂鸣器
调整连续性测试仪电路的灵敏度
通过使用 R1、R2 和 P1 的指定值,测试仪的灵敏度约为 1 kΩ。为了配置该电路,在输入端子之间连接一个 1 kΩ 电阻,并调节 P1 直到蜂鸣器保持静音。如果需要更高的灵敏度,例如 100 Ω,则 R1、R2 和 P1 的值可以小十倍。此调整会导致电流消耗略有增加,测量值为 2.5 mA,而不是之前的 2 mA。
连续性测试仪中的门控非稳态振荡器
这些器件包含快速作用的电子开关(通常是施密特触发器),以形成门控、非稳态振荡器。该机制可快速检测并在不到一毫秒的时间内将指示器锁定为间歇状态。连续性测试仪是电气测试设备中的一种工具,用于确定两点之间是否可以建立电气路径。本质上,它正在验证是否可以创建电路。连接设备之前必须断开被测电路的电源。
了解连续性测试和电气开关
连续性测试是确定电路是开路还是闭合的快速方法。只有闭合、完整的电路(表明其已打开)才具有连续性。在连续性测试期间,数字万用表引导小电流通过电路来测量其电阻。同时,电气开关在控制电路内电流的流动方面起着关键作用,能够抑制或启动电流。
