电动机在运行过程中发出敲击声的原因
电动机在运行过程中,常会发出各种各样的噪声。从噪声产生的机理分析,电动机的噪声主要包括机械噪声、电磁噪声和通风噪声。在这些噪声中,分贝值较高的是敲击声和啸叫声。
一、电动机运行中发出的敲击声
电动机在运行过程中发出的敲击声,本人认为应该属于机械噪声,这是因为敲击声的频率较低,而电磁噪声和通风噪声的频率较高。敲击声也不可能是由轴承发出来的,轴承的杂音要相对低沉一些,润滑不足时会发出“咝咝”的声音,严重损坏时,最多发出“咕噜、咕噜”的声音。按照本人所接触的故障案例经验分析,电动机在运行过程中发出敲击声,常见的原因有下面三种。
1、风扇罩内有坚硬异物
有螺丝、石子之类等较坚硬的异物进入了电动机风扇罩内,跟随电动机的转动发出“当当”的敲击声。
2、风扇罩不正或其固定螺丝松动
这种敲击声最容易判定,如果用手托一下风扇罩或用脚踩一下风扇罩,敲击声消失,便是此类故障无疑,将风扇罩调正或将其固定螺丝把紧即可。
3、冷却风扇松动
因电动机轴磨损严重或键槽损坏,造成冷却风扇松动,电动机在运行过程中也会发出 “当当”的敲击声。
二、电动机运行中发出的啸叫声
电动机在运行过程中发出类似哨子的啸叫声,按照本人所接触的故障案例经验分析,可能是电动机的高频电磁噪声或高速电机的通风噪声。
1、高频电磁噪声
通过断电的方式可以判定其是否为电磁噪声,如果电动机断电后,噪声消失,则可以直接判定为电磁噪声。电磁噪声主要是由于气隙中磁场产生周期性变化的径向力或不平衡的磁拉力,使定、转子铁芯伸缩和振动引起的。电磁噪声的大小与定子铁芯结构刚度有密切关系,对于一些接近铁芯自然振动频率的力波,即使其振幅不大,也可能产生严重的噪声。
**采用变频调速的电动机在运行过程中发出啸叫声,可能是因为其输出电缆中含有相当大的高次谐波电压、电流,使得电动机的输入电压畸变,定、转子电动势高次谐波进一步增大,与铁芯、机壳、轴承架等谐振,在这些部件的各自固有频率附近处,噪声显著增大。**这种刺耳的啸叫声与PWM控制的开关频率有关,尤其在低频区更为显著,其抑制方法是在变频器输出侧设置电抗器。
2、通风噪声
功率较大和转速较高的电动机中,通风噪声在总噪声中占的比重较大。通风噪声的主要来源是风扇和风道。如果电动机断电后啸叫声依然存在,但随着电动机转速变慢而变得相对沉闷,则基本可以判定为通风噪声。
在电动机的设计和制造过程中,通风道的设计及风道的各类零部件加工细节控制不到位,导致电动机的整体性能不符合要求;或者电动机的运行环境恶劣、维护保养欠佳,通风道被油泥阻塞,运行过程中就会产生较大的通风噪声。
当改变声源而使成本过高或有困难时,可采用消声器降低噪声。消声器按工作原理分为吸收式消声器和反应式消声器两类,在气流通过时能吸声和遮声。吸收式消声器风道内装有吸声材料衬里,能吸收高频噪声;反应式消声器是利用声音的反射和干扰而吸收噪声。
