力学试验室数据采集系统在高速公路建设领域应用
1.2w人已加入
试验机数据采集监控系统包含“压力机试验数据监控系统”、“万能机试验数据监控系统”、“抗折抗压一体机试验数据监控系统”分别对现场试验室的万能机、压力机、抗折一体机进行试验室试验数据的实时监测,并且试验数据实时进行上传。
监控
力学试验室
1)设备监控系统要求
“试验机数据采集监控系统”由“数据自动采集与处理系统”、“数据远程传输系统”和“数据监控分析与处理中心”三大部分组成。所有监测数据自动联网上传到服务器,项目办和监理通过浏览器即可远程实时监控试验数据
2)试验室数据的自动采集与实时监控
各个试验室使用的压力试验机、万能机、抗折一体机生产厂家和型号繁杂,有手动、数显和自动的,技术水平不一,需要对各监理和标段试验室的各试验机添加“数据自动采集与处理系统”,实现试验数据自动采集及实时上传,自动绘制曲线图,自动按标准的试验规程生成格式统一的数字报告,便于远程网络传输和接收,以及打印输出试验报告。
3)试验数据定期监控分析及统计
“数据监控设备”可以安装在“驻地监理试验室”、“中心试验室”、“标段试验室”,其主要功能是提取压力机、万能机、抗折一体机的运行过程中产生的数据。
“处理中心”安装在“项目办”,其主要功能是分析整合前端设备采集回来的数据,并以统一的数据格式,统一的展示效果呈现在管理人员眼前。
其功能介绍如下:
1、自动建立台账及生成分析报告
根据现场试验室检测数据分别建立试验室数据检测台账、报告台帐,可以直观地检索、查看各个压力机的试验时间、样品编号、试验类型、设计强度、承压面积、龄期、荷载等工程信息,并且根据不同类型的试件生成国标要求格式的试验分析报告,并且判定试件试验是否合格,质量是否达标,以便进行试验整改,并且可以进行相关台账及分析报告的导出。
2、杜绝强度不达标混凝土
在系统中设置设计强度或强度标准,系统自动检索不合格的试验报告,并用红色字体标示,并安排质量安全检查,杜绝质量隐患的出现,处理结果还可以在台帐中记录。
3、有效控制混凝土强度的离散性
在系统中设置混凝土强度区间,一旦超过设计强度的1.5倍时会自动提示,使混凝土强度必须大于设计强度且严格控制在设计强度的1.5倍以内。
4)超限数据的实时监控及分级短信预警
当各个试验室进行试件的有效试验时,如果压力机、万能机、抗折一体机的一组试验出现不合格的数据,系统会通过手机短信的方式对超标数据给相关人员进行分级预警,收到预警信息的人员应该迅速联系现场试验人员进行试件的封存,排查问题,使具体问题得到解决,并且出具问题检查报告进行系统的处理、闭合操作
监控
试验室万能机力值、位移试验曲线
监控
压力机试验曲线图
5)历史数据追溯查询
可以按照时间范围、试验类型、试验机的不同类型进行试验数据的查找,并且可以生成对应的数据报表。
       本文由西安智维拓远公司小编整理发布。
