你了解温度传感器吗?温度传感器和温度变送器有哪些区别?
一、温度传感器
近年来,我国工业现代化的进程和电子信息产业连续的高速增长,带动了传感器市场的快速上升。温度传感器作为传感器中的重要一类,占整个传感器总需求量的40%以上。温度传感器是利用NTC的阻值随温度变化的特性,将非电学的物理量转换为电学量,从而可以进行温度精确测量与自动控制的半导体器件。温度传感器用途十分广阔,可用作温度测量与控制、温度补偿、流速、流量和风速测定、液位指示、温度测量、紫外光和红外光测量、微波功率测量等而被广泛的应用于彩电、电脑彩色显示器、切换式电源、热水器、电冰箱、厨房设备、空调、汽车等领域。近年来汽车电子、消费电子行业的快速增长带动了我国温度传感器需求的快速增长。
传感器
2020年,中国国产红外温度传感器人体测温精度达0.1℃,高性能耳温枪、额温枪等非接触式测温工具是当前对大规模人员进行发热筛查的主要工具之一,其核心部件MEMS(微机电系统)红外温度传感器长期主要依赖进口。近日,中国兵器工业集团电子院华东光电集成器件研究所通过技术攻关,已完成传感器芯片各类单项试验,性能指标精度达到0.1℃,抗干扰能力优于目前市场主流产品(性能指标精度为0.3℃)。
二、温度传感器和温度变送器的区别
温度传感器(Temperature Sensor)和温度变送器(Temperature Transmitter)是测量和监测温度的设备,它们在功能和应用上有一些区别。
1. 功能:温度传感器主要用于测量和探测温度,将温度转化为电信号输出。它们可以根据不同的工作原理,如电阻、热电和半导体等,测量不同物体、环境或流体的温度。温度传感器一般具有较高的精确度和灵敏度,广泛应用于各种温度监测和控制系统中。
温度变送器则是将温度传感器测量到的温度信号进行放大、线性化和转换成标准输出信号(如模拟信号:4-20mA、0-10V或数字信号:RS485、Modbus等)。温度变送器在信号传输过程中通常还提供了线性补偿、冷接点补偿、输入电阻调节等功能,以保证信号的准确性和稳定性。
2. 安装和使用:温度传感器通常直接与被测物体或环境接触,将其温度转化为电信号输出。它们可以是独立的传感器模块,也可以是集成在其他设备或系统中的组件。温度传感器的安装方式可以根据具体的应用场景选择,如插入式、贴片式、表面贴装等。
一般情况下,温度变送器需要配合温度传感器一起使用。温度传感器通过连接电缆将测量信号传输至温度变送器,然后变送器对信号进行处理和转换,再通过输出接口传送给其他系统或设备。温度变送器一般采用标准化的接口和安装尺寸,便于在不同设备或系统中进行安装和集成。
3. 应用范围:温度传感器和温度变送器在不同的应用中起到不同的作用。温度传感器常见的应用包括室内温度监测、工业过程控制、热管理系统、医疗设备、天气预报等。而温度变送器一般用于需要将温度信号转换成标准化输出信号的场合,如工业自动化、仪表、控制系统等。
总结起来,温度传感器是用于测量和探测温度的设备,将温度转化为电信号输出;而温度变送器是对温度传感器测量到的温度信号进行放大、线性化和转换,同时提供相关的功能增强,将信号转换成标准输出信号,以便于信号传输和集成到其他系统中。
CRT专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机、伺服电机、驱动器、电源)。
工业运动控制技术
