蓝牙2.4G倒F天线的layout注意事项
1.2w人已加入
概述:
此文档主要讲述蓝牙 2.4G 倒 F 天线的 layout 注意事项,如果能够严格按照以下要求来 layout,理论上是可以省略匹配电路,因为倒 F 天线的输入阻抗是 50 欧, 以达到减少匹配蓝牙天线带来的麻烦以及降低 BOM 成本。
一、 倒 F 天线封装的拷贝:
整个天线封装的高度、线宽、以及长度不能更改。
天线
二、 参考地的处理:
1、 天线参考地距离谐振臂的高度决定了天线的谐振频率、输入阻抗,所以, 参考
地距离天线的谐振臂距离必需保证在规定间距(以下模型的间距为 1.76mm)。
天线
2、 保证 RF 的输出 PIN 到天线参考边沿地的完整性,必需保证底层(或顶层)的完整性。铺地的原则是:大、完整。(一般为摆放 IC 的另一层,因为 IC 摆放的这一层地已被 IC 分割得很严重。)
天线
三、 匹配网络以及蓝牙 IC 的布局:匹配网络以及蓝牙 IC 尽量靠近天线的输入口布局,以减少微带线对阻抗的影响。
天线
四、 天线正前方以及左右尽量不要铺地以及布线,如果结构问题无法避免, 尽量让走线远离天线,且尽量将走线变细,天线前方不能铺地。
天线
五、 天线尽量布局在无金属(MIC、 speaker、按键、电池等)阻挡的地方。
  审核编辑:汤梓红
