什么是排电阻?排电阻的识别技巧介绍
1.2w人已加入
排电阻,也称为集成电阻或网络电阻器,是一种将多个电阻集中封装在一起的电阻器件。它们的一个引脚都连到一起,作为公共引脚,其余引脚正常引出。
因此,如果一个排阻是由n个电阻构成的,那么它就有n+1只引脚。
排阻具有装配方便、安装密度高等优点,已大量应用在电视机、显示器、电脑主板、小家电中。排阻通常都有一个公共端,在封装表面用一个小白点表示。其颜色通常为黑色或黄色。
排阻一般应用在数字电路上,比如:作为某个并行口的上拉或者下拉电阻用。使用排阻比用若干只固定电阻更方便。
排电阻的优点主要有以下几点:
1.组装方便:排电阻是将多个电阻集中封装在一起,因此在组装时可以节省时间和人力。
2.安装密度高:由于排电阻体积小,可以节省空间,提高安装密度。
3.简化电路设计:使用排电阻可以简化电路设计,减少电阻数量和连接线,提高电路的可靠性和稳定性。
4.易于维修:如果某个电阻出现故障,只需更换整个排电阻,无需单独替换每个电阻,方便维修。
排电阻通常用于需要大量电阻的数字电路中,如电视机、显示器、电脑主板、小家电等。由于排电阻具有高精度、高稳定性和高可靠性等优点,因此在一些对精度和稳定性要求较高的应用场景下,如传感器、医疗设备、航空航天等领域,也会使用排电阻。
排阻的颜色通常有黑色和黄色两种。在封装表面上,排阻通常用一个色点标出公共端。
常见的排电阻类型有A型和B型两种。
A型与B型排电阻的区别:
1)A型排电阻的引脚总是奇数的。即将所有电阻的其中一个引脚都连接在一起作为公共引脚,其余引脚正常引出。所以如果一个排电阻是由n个电阻构成的,那么它就有n+1个引脚。
2)B型排电阻的引脚是偶数的。它没有公共端,常见的排电阻有四个电阻,所以引脚共有八个。SMD排电阻安装体积小,目前已在多数电子产品中取代了SIP排电阻。常用的SMD排电阻有8P4R(8引脚4电阻)和10P8R(10引脚8电阻)两种规格。
3)排电阻阻值识别。排电阻的阻值通常标注在电阻本体表面上。排电阻阻值的表示方法与电阻器的三位数和四位数表示方法相同。
排电阻的识别技巧:
1)查看排电阻共用端的方法是在排电阻上寻找一个色点(一般为白色、黑色或黄色的点)。常见的排电阻有四、七、八个电阻,所以引脚共有五或八或九个。通常情况下,排电阻最左边的那个引脚是公共引脚。
2)有些排电阻内有两种阻值的电阻,在其表面会标注出这两种电阻值,如220Ω/330Ω,所以SIP排电阻在应用时有方向性,应注意。
3)SMD排电阻是没有极性的,不过有些类型的SMD排电阻由于内部电路连接方式不同,在应用时还是需要注意极性的,如10P8R型。SMD排电阻的1、5、6、10引脚内部连接不同,有L和T型之分。L型的1、6引脚相通,T型的5、6引脚相通。在使用SMD排电阻时,最好确认一下该排电阻表面是否有1引脚的标注。
4)整机电路复杂时,为了看图方便,能够尽快识别同一排电阻,电路中同一排电阻会标注相同的编号,如RA1A、RA1B、RA1C、RA1D就是同一排电阻,而RA3A、RA3B、RA3C、RA3D就是同一排电阻了。
