贴片电阻器的识别方法
1.2w人已加入
贴片电阻器的封装和外观识别:
贴片电阻是金属玻璃铀电阻器中的一种。常见的封装形式有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2512等
贴片电阻的外观非常单一。方形、黑色,表面有丝印标识元件值,体积较小(如下图)。贴片电阻有各种尺寸,通常用两种尺寸代码来表示,一种是英制代码,另一种是公制代码。
在实际生产过程中,为了让所有厂商生产的元件之间有更多的通用性,国际上各大厂商都进行了尺寸要求的规范工作,形成了相应的尺寸系列。其中在不同国家采用不同的单位基准,其公制与英制对应关系可在网络上查询。
贴片电阻参数识别:
贴片电阻参数识别主要涉及以下几个方面:
1.尺寸:贴片电阻的尺寸通常由两种尺寸代码来表示。一种是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。不同尺寸的电阻,其功率额定值也不同。
2.阻值:贴片电阻的阻值通常以数字形式直接标注在电阻器本体上,可以根据电阻表面印刷的数字来读取阻值和精确度。贴片电阻的阻值通常采用数字与“R”组合表示。例如,“471”表示“470Ω”,“103”表示“1kΩ”。对于精度的表示,例如,“102”表示5%精度,“1002”表示1%精度。
3.温度系数:例如,“K”表示温度系数为100PPM。
4.包装:例如,“T”表示编带包装。
