实时输电线路故障监测系统:精准定位、快速修复
1.2w人已加入
随着电力系统的不断发展,输电线路的故障检测和维修变得越来越重要。为了提高故障检测的效率和准确性,恒峰智慧科技设计的实时输电线路故障监测系统应运而生。本文将介绍一种采用分布式行波测量技术的输电线路故障定位及隐患监测装置,以帮助您了解这一先进技术在电力系统中的重要作用。
首先,我们来了解一下该系统的工作原理。输电线路分布式故障定位及隐患监测装置HFP-GZS2000采用了分布式行波测量技术,监测终端分布式安装在输电线路导线上,高电位采集线路故障时刻点附近的工频故障信号和行波故障信号,以4G/5G等无线方式发送回后台数据中心。经过数据中心的综合分析,可以根据不同的故障特征迅速准确地判定故障点,提高故障定位精度从而提高故障巡线效率。同时,该系统还能够捕捉暂态故障行波波形,对故障是雷击故障还是非雷击故障、雷击故障属绕击还是反击进行智能辨识。诊断结果以web和短信两种方式展示,发送给用户,有助于及时修复故障线路,确保整个电网的安全稳定运行。
该系统的故障定位监测基本配置包括主控单元、故障定位监测单元、通信单元、感应取电单元、太阳能供电单元、安装支架及辅材。它可以检测并测算故障距离,如线路单相接地故障距离、相间短路故障距离、断路故障距离、瞬间故障发生的距离等。同时,它能准确确定输电线路故障区间,区间定位可靠性>99%;误差不超300米;能准确确定输电线路故障位置,定位误差300米。此外,该系统还具有故障原因辨识功能,能辨识雷击故障与非雷击故障,雷击与非雷击故障辨识准确率>95%;辨识准确率高,能辨识绕击故障与反击故障,雷击故障性质识别准确率>90%。
为了提高数据的安全性和稳定性,该系统采用了双RAM记录技术,消除暂态信号“记录死区”,防止雷电流干扰造成漏记故障数据。同时,它可在线记录线路雷电流、进行雷击点定位和雷击次数的统计;可在线检测线路负荷电流,包括定时回传及召测负荷电流数据;软件具有自动故障识别、输出报警和数据文件存储功能。此外,该系统支持4G/5G无线传输,实现精准测量;支持远程升级,支持远程设定参数及程序升级功能。
总之,实时输电线路故障监测系统通过采用分布式行波测量技术、高精度定位、故障原因辨识等功能,为电力系统的安全稳定运行提供了有力保障。
审核编辑:汤梓红
