经常听电工师傅说到地线和零线 而且还说零线正常情况下电压接近于零(无故障的情况下),地线电压也为零 有的朋友就会问了:既然电压都为零,干嘛还分开搞两条线呢? 一条线不是更方便吗?是不是他们作用不一样呢? 今天小编特别请教了老电工师傅来解读这个问题 首先看看地线和零线的标识
标识
零线地线的颜色 再来看看地线和零线的定义: 零线(N):从发电机或者变压器的中性点接入大地后, 引出的一条工作主干线,作用是用于供电工作回路。 因为单相用电器必须要一条火线和一条零线才能构成用电回路。 地线(PE):从发电机或者变压器的中性点接入大地后,引出的保护接地线 主干接地线每隔几十米要重复接地,用电现场还必须有终端接地(现在国家要求每一个建筑物都必须有良好的接地)接地电阻必须小于等于4Ω。 地线的作用是保护用电安全。
接地保护 安全保护原理: 利用大地的绝对零电压,当用电器(或者用电设备外壳)发生漏电时, 电流会迅速流回大地,就算主干地线断掉,也能从本建筑物的接地流入大地。 这时当人接触到设备外壳,人体的电阻(2000Ω--20000Ω)远远大于接地电阻4Ω, 电流和水一样,哪里阻力小就从哪里流! 所以,电流会通过接地线直接流入大地而不会经过人体。 这样就保证了人身安全,规避触电的危险。
从上面图的输电示意图中我们可以看到, 零线拉出去就这一条,是供电用的 接地线拉出去就有很多次的接地,是接到各种设备的外壳上,起保护作用的
插头插座 关于我们日常生活中用的插头插座, 零线火线和地线的分布都是有国家标准的 上图的标识清晰的展示了国标的规定 总结:零线是工作用的,地线是保护安全用的 您明白了吗?
审核编辑:黄飞
