笙科电子发表1.65mA超低接收电流Sub-1GHz无线收发芯片-A7149
1.2w人已加入
A7149 Sub-1GHz无线收发芯片
笙科电子(AMICCOM)于2023年11月发表新一代Sub1GHz超低接收电流射频收发芯片,命名为A7149。A7149的RF核心沿袭A7139均为低接收电流的RF,A7149在接收及最大发射功率时的操作电流只有A7139的一半, 并且大幅减少外部元件。A7149的操作模式与A7139 相同,均由外部MCU透过SPI介面操作RF模式以及存取内建的FIFO。Data rate支援2Kbps ~ 500Kbps,调变方式可选择FSK,GFSK。A7149支援1GHz 以下免执照的ISM Band应用,如欧洲所使用的868MHz频段,欧美及亚洲常见的433.92MHz,美国与台湾的允许的915MHz等频段。
A7149最大的优势在优异的RF特性。以433MHz的频段而言,A7149 拥有高灵敏度(-107.5dBm@100Kbps),低接收电流(1.65mA)与最大+21dBm PA输出(电流81mA)。更适合低功耗远距离的应用场合。
除了远距离传输能力外,A7149内建RSSI 可协助软件工程师侦测干净的传输通道,芯片内部的Auto Calibration机制,用来克服半导体制程的变异,可稳定于各种环境下工作,自动频率补偿(AFC)的功能可解决RF频偏造成的灵敏度衰退。在资料的处理上,提供直接模式(Direct mode)与FIFO模式。直接模式适合MCU选用自行定义之封包格式,而FIFO模式则使用晶片内建之TXFIFO封包格式(含FEC,CRC与Manchester 编码等功能)。
适合A7149的应用非常多,比如AMR无线自动读表(如无线热表,燃气表等等),远距离双向汽车防盗器,工业控制器 ,智慧建筑之能源管理,智能家居安防警报等。尤其适合由电池供应电源但需要长生命周期的应用。在电源管理部分,支援Deep sleep mode,Sleep,Idle mode 与WOR 模式 (Wake On RX), WOR功能提供A7149 自动唤醒,接收不定时的RF网路封包。当晶片进入Deep Sleep mode,其电流消耗仅须40nA。整体上,A7149是新一代高效能的射频芯片,具有极低接收电流,并且内建+21dBm功率放大器,提供极远的传输距离,内建的电源管理功能可以极大延长电池的使用寿命。
供货与封装情况:
A7149采用 5 mm x 5 mm QFN-32 封装,笙科及其授权代理商现已开始供货。欢迎联系授权代理商索取IC样品与评估模组, 并开始开发工作。
  审核编辑:汤梓红
