PCB电路板高精密板的冰山一角----树脂塞孔
1.2w人已加入
总所周知,高精密指的是高精度和高密度,那么在PCB电路板行业中,什么样的电路板能被称为高精密板呢。
其实对于这个问题,行业内是各持己见。没有一个很明确的判定方式。很多难度工艺其实也只是冰山一角而已。那今天我们就来讲讲高精密板的冰山一角----树脂塞孔
电路板
生益S1150G无卤TG155电镀软金 、树脂塞孔+电镀盖帽高端芯片封装板
电路板
局部放大后
电路板
再次放大
电路板
焊盘上面有一点凹凸感的地方是孔位
电路板
树脂塞孔后做电镀盖帽
树脂塞孔这个工艺近年来在电路板行业内的高多层板中备受青睐。树脂塞孔是啥意思?树脂塞孔又有啥用呢?
咱简单点说,不搞那么专业性的话语就是:树脂塞孔从字面上去理解,是将树脂塞入过孔中。没错,这就叫树脂塞孔,塞孔后再用电镀工艺将这个已经塞了树脂的孔做电镀,上面和下面(顶底层)的塞孔位置填平,也就相当于把塞孔的位置电镀个金属帽子,电镀填平也叫电镀盖帽。从而难以看出这个位置有孔。这就叫树脂塞孔+电镀盖帽。
图上可以看出来,要放大很多倍才能看到焊盘表面的凹凸点,这里就是已经做了树脂塞孔和电镀盖帽的地方。
至于树脂塞孔有什么用?咱也简单点说:
  1. 一张电路板上面一个过孔都没有(做了树脂塞孔的情况下),看不出来有孔会显得比较高端且美观。
  2. 做了树脂塞孔和电镀盖帽的情况下,孔位不与空气接触,不会过多的受到空气中的温湿度影响。从而被腐蚀、影响等,可以提升孔的寿命。变相来说也是提升电路板的使用年限。如果电路板长期在恶劣环境下使用,都可以考虑使用树脂塞孔。
  3. 有盘中孔(焊盘上面有孔)设计的,如果不做树脂塞孔的情况下,smt上锡膏的时候可能会流锡、吹孔,导致焊接不良的情况。所以盘中孔为了保证品质也建议做树脂塞孔。
健翔升电路市场工程部--敬聪
