电压基准源GREF0530L可用于高精度要求的工业与过程控制
电压基准源作为数字模拟系统中不可或缺的基本电路模块,为数模转换器、模数转换器、线性稳压器和开关稳压器等电路单元提供精密、稳定的电压基准;直接影响着电子系统的性能和精度。此外,电压基准源还可以为压力电桥、热电阻、MEMS等传感器芯片提供稳定的偏置。
国芯思辰GREF05XX系列电压基准源,具有高精度、微功耗、低压差等特性,并在SOT23-6的小型封装的基础上实现超低温漂的高性能表现,从而帮助系统在各种易变温度和电压下实现可靠的稳定性。GREF0530L具有270μA低静态电流,这极大程度地降低了功耗并延长电池使用寿命,适用于工业变送器或电池供电的数据采集系统,在提供高精度参考源的同时也延长了供电电池的运行时间。
工业
GREF0530L产品为通用参考源产品,可广泛应用于工业仪表、测试测量设备、医疗设备等行业,帮助系统内部实现高精度前端数据采集。GREF0530L具备了更低的温漂特性(10ppm/℃),可应用在更高精度要求的工业与过程控制 、精密仪器仪表、高分辨ADC和DAC及精密电流源等。它的工作温度为-40~125℃,广泛适用于工业、光伏、汽车、医疗等领域。
GREF0530L性能特征:
• 270uA 低工作电流
• 10mA 驱动电流
• 200mV 低压差
• 76dB 纹波抑制
• SOIC-8小型封装
• 多电压选项: 1.25V,1.8V,2.048V.2.5V3.0V,3.3V,4.096V和5.0V
• 0.1uF-10uF 负载电容稳定(可选)
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
