光敏电阻电路工作过程 光敏电阻应用电路
1.2w人已加入
光敏电阻是一种根据光照强度变化而改变电阻值的敏感元件。它广泛应用于各种光电控制电路中,如自动照明、光控开关、光电计数器等。本文将介绍光敏电阻电路的工作过程和光敏电阻的应用电路。
一、光敏电阻的工作原理
光敏电阻的工作原理是基于半导体材料的内光电效应。当光线照射到半导体材料上时,光子会与半导体中的价带电子发生碰撞,使电子从价带跃迁到导带,形成电子-空穴对。这种电子-空穴对的形成会增加半导体中的载流子浓度,使电阻率减小;反之,当光线减弱或消失时,电子-空穴对会复合,使半导体中的载流子浓度减小,电阻率增大。因此,通过测量光敏电阻的电阻值,就可以得到相应的光照强度信息。
二、光敏电阻电路的基本结构
光敏电阻电路通常由光敏电阻、电源、负载和测量电路四部分组成。其中,光敏电阻是电路的核心元件,用于感知光照强度变化并转换为电阻值的变化;电源为电路提供能量;负载是电路中的用电器,如灯泡、继电器等;测量电路用于测量光敏电阻的电阻值,并将其转换为电压或电流信号输出。
三、光敏电阻电路的工作过程
1.光照强度测量:当光照强度发生变化时,光敏电阻的电阻值也随之变化。例如,当光照强度增强时,光敏电阻的电阻值减小;反之,当光照强度减弱时,光敏电阻的电阻值增大。这种电阻值的变化可以通过测量电路进行检测和转换。
2.电压输出:在恒压源供电的情况下,光敏电阻与负载串联连接。由于光敏电阻的电阻值随光照强度变化,因此负载上的电压也会随之变化。通过测量负载上的电压,就可以得到相应的光照强度信息。例如,当光照强度增强时,负载上的电压减小;反之,当光照强度减弱时,负载上的电压增大。
3.电流输出:在恒流源供电的情况下,光敏电阻与负载并联连接。由于光敏电阻的电阻值随光照强度变化,因此负载上的电流也会随之变化。通过测量负载上的电流,就可以得到相应的光照强度信息。例如,当光照强度增强时,负载上的电流增大;反之,当光照强度减弱时,负载上的电流减小。
4.控制电路:光敏电阻还可以用于控制电路中,实现对光照强度的自动控制。例如,在自动照明系统中,光敏电阻可以感知环境光照的变化,并通过控制灯泡的开关来实现对照明的控制。当环境光照低于设定值时,灯泡开启;当环境光照高于设定值时,灯泡关闭。这样,就可以保持环境光照在一个合适的范围内。
四、光敏电阻的应用电路
光敏电阻广泛应用于各种光电控制电路中。例如:
1.自动照明:用于根据环境光照的变化自动调节照明设备的开关。
2.光控开关:用于根据光照强度的变化控制开关的通断。
3.光电计数器:用于对通过光电传感器的物体进行计数。
4.光电报警器:用于根据光照强度的变化发出报警信号。
5.光电跟踪系统:用于根据目标物体的光照强度变化实现对目标物体的跟踪。
光敏电阻在自动调光台灯照明电路中的应用,如下图所示:
光控开关
