LM2576开关稳压器电路原理图
这个电路为了产生任何输出电压,可以添加外部反馈电阻。 sLM2576 是一款开关稳压器,可从 60V 或 40V 的最大电源电压产生 15、12、5、0r 3.3V 输出电压。
该 LM2476 具有电压基准、开关和反馈路径,可用于负升压或降压。LM2576 开关的饱和电压通常为 1.4V。可能需要散热器来解决功率耗散问题,但是热耗散在内部是有限的。
LM2576 的待机静态电流为 50 µA(高开/关)。该电路是LM276的测试电路。这是电路原理图:
开关稳压器
输出端和输入端的电解电容引线应尽量靠近连接。功耗一定很小,因为负载是100R,所以不需要散热器。电容器的电压必须高于实验中使用的电压。
该电路使用 40V、1A 肖特基二极管或 40V、3A 1N5822 以实现较大电流。
