如何分辨FPC软板好坏
PCB设计
2498人已加入
  判断FPC电路板的好坏的方法::从外观上分辨出电路板的好坏
  一般情况下,FPC线路板外观可通过三个方面来分析判断;
  1、大小和厚度的标准规则。
  线路板对标准电路板的厚度是不同的大小,客户可以测量检查根据自己产品的厚度及规格。
  2、光和颜色。
  外部电路板都有油墨覆盖,线路板能起到绝缘的作用,如果板的颜色不亮,少点墨,保温板本身是不好的。
  3、焊缝外观。
  线路板由于零件较多,如果焊接不好,零件易脱落的线路板,严重影响电路板的焊接质量,外观好,仔细辨认,界面强一点常重要的。
  第二:优质的FPC线路板需要符合以下几点要求
  1、要求元件安装上去以后电话机要好用,即电气连接要符合要求;
  2、线路的线宽、线厚、线距符合要求,以免线路发热、断路、和短路;
  3、受高温铜皮不容易脱落;
  4、铜表面不容易氧化,影响安装速度,氧化后用不久就坏了;
  5、没有额外的电磁辐射;
  6、外形没有变形,以免安装后外壳变形,螺丝孔错位。现在都是机械化安装,线路板的孔位和线路与设计的变形误差应该在允许的范围之内;
  7、而高温、高湿及耐特殊也应该在考虑的范围内;
  8、表面的力学性能要符合安装要求;
  以上就是FPC线路板判断好坏的方法,在选购FPC线路板的时候,一定要擦亮眼睛。
