村镇污水站物联网云平台远程监控系统
1.2w人已加入
村镇污水站是农村地区重要的基础设施建设,由于农村污水大多分布比较偏远、分散,管理人员往往难以及时发现和解决问题。传统的巡查方式需要耗费大量人力物力,效率低下,很难及时发现运行异常情况,当出现意外情况时,可能会导致设备损坏,甚至引发环境污染和安全事故。
针对这些问题,物通博联推出了村镇污水站物联网云平台远程监控系统,集中对污水站点进行实时监控,通过采集各站点数据,实现远程运维、管理。
物通博联推出了村镇污水站物联网云平台远程监控系统,依托物联网、无线通讯等技术,基于物通博联边缘计算的工业智能网关,实时监测污水站的主要运行参数,数据通过无线网络传输到分布式的农村污水数据云平台进行存储和分析,管理人员可以通过监控终端远程访问云平台,实时掌握污水站的运营情况,实现对分散村镇污水站点的统一数据监控、组态工艺监控、数据预警、报表分析管理等应用实现管理自动化、智能化。
物联网
1、设备数据采集:通过物通博联数据采集网关与污水站点设备连接,实现污水处理站流量计、仪器仪表、PLC、摄像头等设备数据采集,实时收集污水站的运行数据,包括水位、流量、压力等参数,并将这些数据传输到云平台进行实时监控。
2、组态工艺监控:通过云平台的动态编辑功能,自定义绘制工艺组态,仿真展现水泵的运行场景,实现对设备的运营管理和污水处理工艺的数据可视化监控。
3、站点分布管理:支持GIS电子地图、集中监控功能,可将多座污水站的监测数据汇总到云平台上,配合地图展示,实时查看各站点的实时数据,实现分布各地的设备远程运维。
4、远程联动控制:平台具备远程控制功能,可将水泵、阀门、报警器等设备接入到系统中,并进行控制,启停、调整参数等,不受时间、地点限制的管理污水站,提高管理效率。
5、故障自动告警:当监测参数异常时,系统自动发送告警信息,通过手机APP、云平台消息、微信、短信等方式,多重报警通知管理运维人员,及时处理,避免造成事故隐患。
6、设备远程维护:运维人员通过设备快线实现进行PLC远程上下载,远程调试,减少维护成本,提高维护效率,保障污水处理站稳定运行。
7、数据分析应用:数据自动存储在云平台上,提供各种报表和图表,可对实时数据、报警数据、历史数据进行查询、分析、对比、导出等操作,多维度对数据进行整合分析,掌控污水处理的运行和达标情况,以提升污水站的管理效率。
