LM9070稳压器电路原理图
LM9070 是一款 5V、3% 精度的稳压器,具有 250mA 低压差。该稳压器具有低电平有效延迟复位输出标志功能。
该功能可用于在开启时以及在任何季节调节器输出超出调节范围的情况下重置微处理器系统。在复位输出返回高电平之前,外部电容器会编程一个延迟时间间隔。
稳压器
LM9070 包含多种保护功能,例如电池反向、过压关断、热关断、输入瞬态保护和宽工作温度范围,因为它专为汽车应用而设计。
为了启用或禁用稳压器输出,我们可以使用独特的双输入逻辑控制方案。点火开关产生的信号同时由系统控制器生成第二个“保持活动”输入,可以提供开/关输入。
点火开关关闭后,系统将保持开启状态。之后,命令调节器关闭至低静态电流状态(最大值 60 uA),然后系统控制器可以执行断电例程。
当受到高水平的射频能量(从 2 MHz 到 400 MHz 为 300V/m)时,采用的设计技术可以使稳压器保持运行状态并且不会生成错误的复位信号。
