串激电机调速工作原理 | 调整串激电机转速的方法
串激电机调速工作原理
串激电机调速的原理可以用以下几个步骤来解释:
1.改变励磁电流:通过改变串激电机励磁绕组的电流,可以改变电机的励磁磁场强度。当电流增大时,励磁磁场强度增大,电机的转速也会增大。反之,当电流减小时,电机的转速也会减小。
2.变换电源电压:通过改变电源的电压,可以改变电机的转速。当电源电压增大时,电机的转速也会增大。反之,当电源电压减小时,电机的转速也会减小。
3.控制电机的载荷:通过改变电机的负载,可以改变电机的转速。当负载增大时,电机的转速会减小。反之,当负载减小时,电机的转速会增大。
通过上述步骤,可以实现对串激电机的调速。在实际应用中,可以根据需要采用不同的调速方法和控制策略。
调整串激电机转速的方法
影响单相串激电机转速的因素有3个,即电源电压、磁通和导体数量,即只要其中的一个或多个因素发生改变都可以改变电机的转速。
导体数量是电机固有参数,成品电机不可调,故而在实际过程中是通过电源电压、磁通来调节转速的。比较常用的调速方法有:
1)调压调速 电源与电机内部馈电引线间串接晶闸管或电抗器;
2)调磁调速 通过串并接转换、分级抽头的方式改变磁通大小,进而改变电机转速;
3)串电阻调速 本质上仍为调压调速,只是将串接电抗器换成可变电阻,可以平滑改变电机的端电压,实现了无级调速。
串激电机能降低电压调速吗
串激电机可以采用降低电压调速,电压降低,电机转速也降低,假如负载不变的话,那么电机的转速与电压成正比,一般只能降速,升速的话,要提高电压,范围很小。
角磨电机,可以通过调压变压器调速。
可以,通过可控硅无级调压变速更简易,例如调速手电钻就是这样的。
电机调速
串激电机和直流电机哪个好
串激电机和直流电机各有其优势和适用场合。串激电机具有较高的转速和较高的转矩,能够在不同电压下工作,应用范围广泛。此类电机的外壳具有较高的防护等级,可防止外界尘埃和水的入侵,因此特别适合在恶劣环境中使用。直流电机结构简单,可靠性高。它具有良好的调节性能和高效的转换效率,对负载变化反应快速。在特定的应用中,例如要求精确速度控制的设备,直流电机是不二选择。此外,直流电机可承受较高负载,并具有良好的频繁启动/停止性能。综上所述,两者各有特点,选择哪种电机取决于您的具体需求和使用场景。
CRT专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机、伺服电机、驱动器、电源)。
