探讨PCT饱和型老化试验箱的密封问题
PCT饱和型老化试验箱主要用于太阳能光伏材料、线路板、半导体、通讯器材、磁性材料等行业产品的耐高湿、高温、高压之性能,可以加速暴露产品在研发或者生产中的不良或缺陷.
PCT饱和型老化试验箱是将待测试的产品放在一个密闭的加压试验内,通过加热,使试验箱隔套间的水沸腾而产生蒸汽,待水蒸汽急剧地将锅内的冷空气从排气阀中驱尽,然后关闭排气阀,继续加热,此时由于蒸汽不能溢出,使沸点增高,得到高于100℃的温度,从而得到一个饱和的蒸汽压力.
在高温条件下,如做135℃及端高温情况下,试验室内外的压差急剧增大,这时候就考验试验箱体的密封性做的如何?如果密封性不好,会产生严重的漏气,那试验箱内便得不到一个饱和的蒸气压力,从而无法达到试验条件.由此可见,PCT饱和型老化试验箱的密封成了一个关键的问题.密封性问题的出现,有的是设计问题,有的是维护问题.所以,我们在设备使用中要严格按设备维修手册进行经常性的维护,确保设备正常运行、技术参数不发生偏移.
实验箱实验箱
