高速无刷直流电机霍尔板在高速无刷直流三相电机上是一个什么样的角色
1.2w人已加入
三相电机在各领域应用广泛,是现代工业和生活的重要设备。三相全波无刷电机的旋转原理可以分为0°-90旋转的详细说明如下:
首先,我们以一个三相60°相带的无刷直流电机为例,来说明其旋转原理。
一、0°-30°阶段
当线圈1通电时,它将在线圈1的12点钟位置产生一个N极磁场。同时,在线圈2和线圈3中,由于电流流出,将在线圈2和线圈3的4点钟和8点钟位置产生S极磁场。这些磁场将与转子上的磁极相互作用,产生一个顺时针方向的电磁扭矩
二、30°-60°阶段
当线圈1的电流减少,线圈2的电流增加时,磁场将顺时针旋转。这会产生一个与之前相同但更大电磁扭矩,使转子持续旋转。
三、60°-90°阶段
当电流进一步改变时,磁场将继续旋转,并在线圈2的12点钟位置达到最大值。此时,线圈1和线圈3产生的磁场将与转子磁极相互作用,产生一个相对于线圈190°的合成磁场。这个合成磁场与转子磁极相互作用,产生一个最大的电磁扭矩,使转子加速旋转。
线圈
90°-180°按着顺时针接着旋转,原理同上
线圈
通过这种方式,三相全波无刷电机可以在60°相带内重复旋转,实现电机的连续旋转。如下图所示
线圈
我们知道了三相全波无刷电机的工作原理之后,由于三相全波无刷电机中没有电刷,因此换向是电子控制的。
在三相全波无刷电机中,永磁体(转子)是运动的,而载流导体(定子)是固定的。
线圈
当定子线圈从电源获得电源时,它就变成电磁体并开始在气隙中产生均匀的磁场。尽管电源是直流电,但开关仍会产生具有梯形形状的交流电压波形。由于电磁定子和永磁转子之间的相互作用力,转子继续旋转。
通过将绕组切换为高和低信号,相应的绕组被激励为北极和南极。带有南极和北极的永磁转子与定子极对齐,从而导致电机旋转。
线圈
以下是高速无刷直流电机霍尔板产品实物图:
线圈线圈线圈
台州市铭晟电子科技有限公司是一家专注于:电机霍尔板开发及代工的高新企业。
具有十余年直流无刷电机霍尔板,智能控制系统产品的研发经验;深耕智能电控领域,配备国内外先进的生产、测试仪器、设备;拥有多家电子配件代理资格和自主研发的知识产权。
  审核编辑:汤梓红
