纹波电压的正确测试方法
电源/新能源
3400人已加入
  理想状态下,电源输出端的电压是平滑稳定的,但现实情况却非如此,特别是开关电源,其功率管在导通和关断的过程 中,会导致输出端电压存在波动(电压波动的频率与芯片开关频率一致),波动的电压就是我们常说的纹波电压。
  过大的纹 波电压对受电设备会造成不良影响,在设计制作样品时,我们要测试验证电源的输出纹波电压是否符合设计要求,但是往往 由于测试方法不对,造成测试偏差比较大,下面我们介绍纹波电压的正确测试方法。
  纹波电压的测试方法
  1.带宽限制:开启 20MHz 带宽限制
  纹波电压的频率等同于芯片开关频率,为了防止探头拾取到环境中的高频噪声,我们需要将示波器中测试纹波电压的通 道带宽限制在 20MHz。
  2. 耦合方式:选择交流 AC 耦合
  纹波电压是指叠加在直流电压中的交流成分,所以我们在测试纹波电压时,可以选用交流耦合方式,只测量叠加在直流 信号上的交流信号即可。
  3. 探头设置:取消探头地线夹
  由于探头自带地线夹会像天线一样接收空间中的电磁辐射,影响测试结果,所以测试时不能使用地线夹,如图 1。推荐 使用探头顶部的接地点接地,即探头直接靠在测试端,如图 2。
直流电压
  图 1(不推荐的测试方法) 图 2(推荐的测试方法)
  XL4501 在输入 12V,输出 5V/3A 时测得的输出纹波电压如下:
直流电压
  图 3 图 4
  图 3 是按照图 1 中不推荐的方式测得纹波电压为 161mV,图 4 是按照图 2 中推荐的方式测得纹波电压为 133mV。因 此,采用探头直接靠在测试端的方式测到的纹波电压更加接近实际值。
  审核编辑:黄飞
