Rhapsody—复杂域控软件架构开发套件
1.2w人已加入
产品概述
       Rhapsody是基于UML/SysML的模型驱动开发集成环境,专注于嵌入式和实时系统。通过Rhapsody的模型驱动体系,可以快速地将应用模型部署到实时嵌入式操作系统。Rhapsody适应迭代设计与开发,软件开发可以在宿主机环境持续的执行和验证,继而生成嵌入式应用,下载到目标机进行测试。
       Rhapsody同时提供了种类众多、功能强大的Add-Ons扩展模块,满足客户不同的应用需求。针对嵌入式软件,Rhapsody支持C、C++、Java及Ada语言,支持完整动态代码生成、仿真及目标环境执行功能。支持迭代开发及快速原型,便于快速交付高质量系统。
产品家族功能介绍
软件架构
扩展功能模块介绍
          Rhapsody Toolsand Utilities Add On,Rhapsody与外部环境的交互接口包,包含:
        Reporter Plus:基于模型可定制生成文档,满足公司及业界标准
        Gateway:提供需求可追踪能力。基于需求管理工具的导入、管理并追踪需求
        Webify:可视化面板,支持快速原型测试
        XMIToolkit:便于不同的支持XMI标准的工具之间的模型转换
        Siemens Teamcenter SE接口
        SOA(WSDL)支持
        Mathworks Simulink接口
Rhapsody Test Conductor基于模型测试工具模块
        遵循UML规范,基于场景的嵌入式测试生成和检验套件
        应用UML顺序图定义测试
        使用插桩、监视、驱动等测试技术
        参数化表示测试用例行为
        通过不同颜色给出错误报告
Rhapsody Automatic Test Generation Add On,Rhapsody模型测试用例自动生成工具
        根据UML模型生成系统和软件的完整测试用例对于不同模块进行针对性测试,如:模型元素覆盖率测试,MC/DC覆盖率测试等
        自动生成各种测试用例用于单元测试、集成测试、回归测试
        提供测试用例的文本和XMI格式的输出
        通过Test Conductor提供白盒观察测试执行的窗口,形成一个灵活、可扩展、可跟踪的测试平台
Rhapsody Developer Rules Composerand Rules Player Add Ons:提供代码生成定制化能力,模型转换引擎
软件架构
主要技术功能
软件架构
支持文档发布模板定制和模型报告文档的自动生成
软件架构
AUTOSAR从概念到代码的工作流程:Rhapsody改进了对AUTOSAR标准的支持功能,使用统一建模语言(UML)一一 来为与AUTOSAR RTE相集成的整个软件构件生成C代码
软件架构
软件架构
具备丰富的API可与其他软件进行集成:Gateway提供双向接口,兼容业界大多数常用的需求管理和配置管理工具,包括Microsoft® Word、Microsoft® Excel®、 Microsoft® PowerPoint®、 PDF®、 ASCII、 Adobe® Acrobat® 6.0+、 Rational DOORS、IBM Rational、IBM RequisitePro、Borland CalibreRM、 Mathworks Simulink
软件架构
模型与代码的相互关联,支持由模型生成C/C++/Java/Ada代码,以及开展可视化逆向工程
软件架构
具备模拟和运行功能,可借助面板图开展快速系统原型与仿真测试工作
软件架构
模型驱动的验证支持:通过Test Conductor和Automatic Test Generator插件,基于需求驱动测试过程,实现自动化测试,获取可视化的测试用例,验证测试有效性,生成测试覆盖度报告
软件架构
实时框架与动态模型代码关联支持
软件架构
应用案例
软件架构
