EEPROM为什么会成为嵌入式系统开发理想选择
  对于所有基于微控制器的嵌入式系统而言,存储器都是其中的主要元件。例如开发人员需要足够的ram以存储所有易失性变量、创建缓冲区以及管理各种应用堆栈。RAM对于嵌入式系统相当重要,同样,开发人员也需要一定空间用于存储应用代码、非易失性数据和配置信息。
  EEPROM往往是开发人员最先、最常考虑用于嵌入式系统的存储器件。在嵌入式应用中,这类非易失性存储器通常用于存储系统配置参数。例如,连接至CAN总线网络的设备可能会将CAN ID存储于EEPROM。
  EEPROM的以下特性使其成为嵌入式系统开发人员的理想之选:
  •小封装尺寸
  •相对实惠的价格
  •100kbps至1000kbps的典型比特率范围
  •标准化电气接口
  •通常支持I2C和SPI接口
  值得注意的是,某些MCU微控制器中也包含EEPROM。因此配置需求不能超过4KB,否则开发人员就需要使用外部存储器件,或使用微控制器的闪存来模拟EEPROM以扩展容量。
  尽管EEPROM深受青睐,却也存在一些潜在缺陷:
  •擦/写操作寿命通常为1,000,000次
  •写周期约为500ns
  •写入单个数据单元需要多条指令
  •数据保存期为10年以上(近期的产品可达100年以上)
  •易受辐射和高工作温度影响
  EEPROM适合的应用众多,但对于汽车、医疗或航天系统等可靠性要求较高的应用,开发人员则希望使用FRAM等更可靠的存储器解决方案。
  FRAM是“铁电随机存取存储器”的缩写,相较于EEPROM存储器,颇具优势:
  •速度更快(写周期小于50ns)
  •写操作寿命更长(高达1万亿次,EEPROM仅为100万次)
  •功率较低(工作电压只需1.5V)
  •辐射耐受性更强
  FRAM的存储容量与EEPROM相当。例如,Cypress的FRAM系列容量范围从4Kb至4Mb。其中,FM25L16B-GTR容量为16Kb。该器件采用8引脚SOIC封装,工作频率可达20MHz。
  针对高端产品,Cypress推出容量为4Mb,支持的接口速度高达40MHz的铁电RAM。这款FRAM存储器具有以下特性:
  •151年数据保存期
  •100万亿次读/写
  •直接替代串行闪存和EEPROM
  正如您所猜想,FRAM的价格比EEPROM昂贵,因此选择适合应用的存储器时,务必仔细权衡器件的各种工作环境因素。
  审核编辑:黄飞
