FPGA开发板功耗的对比测试分析
可编程逻辑
1340人已加入
今天小编将做一个开发板的功耗对比,分别购入的是ALTERA Cyclone V Core Board 5CEFA7F23核心板与易灵思钛金系列 Ti60F225ES开发板,这两颗FPGA的资源是接近的,我们利用双通道热电测试仪来进行温升测试,通过温升表现来进行对比,了解两颗FPGA的功耗。
FPGA
图一 搭建好的测试环境
如图一,两块板子都还没有进行通电的时候,温度显示的是环境温度23.7°。通道一显示的是5CEFA7F23开发板的温度,通道二显示的是Ti60F225ES开发板的温度。
接下来我们对两块板子烧写跑马灯程序,并且通上电。
FPGA
图二 通电测试跑马灯程序
接下来我们下载两块开发板的测试程序,先在5CEFA7F23的下载器内添加比特流文件,输入翻转率50%比特流文件并且加载。
FPGA
图三 5CEFA7F23的测试程序界面
然后在Ti60F225ES的测试工程内使用debugger的VIO功能来启动测试,先导入debugger的json文件,然后在debugger界面刷新usb目标设备并选择T60开发板,然后添加比特流文件,同样选择50%翻转率的比特流,点击下载FPGA。
进入用户模式以后,将debugger和FPGA连接起来。Channal_en1~4是四个测试通道的使能开关,freq1~4是四个通道的工作频率设置(默认0为400兆,1为200兆,2为100兆),chenckflag是四个通道的校验状态(正确为1错误为0),err_num是四个通道的错误个数。
我们将Ti60F225ES全部测试通道的工作频率都设置成200兆,然后把通道全部打开并且清除错误信号。
FPGA
图四 Ti60F225ES的测试程序界面
然后我们手动按一下5CEFA7F23的SW1按键开关,启动测试程序。
这时候温度测试仪的显示的两个温度在迅速上升,并且会一直上升到最热点,直到达到一个热平衡。
FPGA
图五 开始测试时的温度显示
FPGA
图六 两个小时后的温度显示
两个小时之后温度显示效果如图六,我们可以看到通道一5CEFA723开发板的通道已经达到了85.8°,通道二Ti60F225ES开发板达到了52.9°。根据我们一开始的环境温度23.7°来进行计算,5CEFA723开发板的温升是62.1°,Ti60F225ES开发板的温升是29.2°。
这还是在200兆主频下搭载了更多器件的同时,将所有的资源耗尽的情况下,所计测试出来的结果。易灵思Ti60F225ES开发板的功耗是ALTERA 5CEFA7F23开发板的一半。如果搭载的器件数量相同,Ti60F225ES的功耗甚至会更低一些。
审核编辑:黄飞
