DC电源常见的启动异常现象和解决方法
摘要:本文简述了开关电源应用常见问题中的电源启动不了的情况,并简要分析了其产生的原因,同时给出了对应的验证、预防及解决的办法,以减少电源在不同应用中产生无法启动的情况,提升系统可靠性。
    01         引言
在日常工作中,硬件设计工程师朋友们经常会用到DC/DC电源,很多时候会遇到电源无法启动或启动不良的问题,如:
输入是正常的,为什么电源就是没有输出呢?
上电后为什么外接的输出指示灯一闪一闪的,后端的设备也不工作?
负载功率一加大电源就没法启动,负载也没有超电源功率,为什么?
对此,本文将对DC/DC电源启动不良问题进行梳理,分析其原因并给出相应的解决方案。
  02         DC电源常见的启动异常现象
电源启动不良一般表现为无电压输出和输出打嗝两种情况;
DC/DC电源经常会作为二级电源使用,通常放在PCB板中,我们通常设计使用的时候首先关注的是电源能不能正常输出,带载能力如何;但在测试的时候通常会遇到很多问题。常见的有以下情况:
电源上电后,没有输出;
上电后,输出一直打嗝,系统无法工作;
当我们遇到这些问题时,该如何分析、确认并排除问题呢?接下来我们将对问题逐个进行分析
  问题 01 电源无输出
通常,造成电源无输出主要有以下几个原因:
1.供电电压过高或过低:
判断方法:用万用表直接测输入端的端子两端的电压,对比技术手册电压输入规格,如9-36V等;
解决办法:按照电源规格要求输入电压范围给电源供电;
DC电源
2.供电电源功率不足
判断方法:计算输出负载实际功率,与前端供电电源的功率进行对比;
解决办法:更换更大功率的供电电源或减小负载功率;
3.有CTRL脚的DC/DC电源模块,控制逻辑错误
判断方法:查看电源手册中CTRL脚的控制逻辑,测试CTRL脚实际状态;
解决办法:按电源手册说明进行CTRL脚设计,确认控制逻辑正常;
DC电源
4.外围电路二极管器件反接,DC/DC电源输出通常会接电解电容、稳压二极管等有正负极性的外围器件;反接会导致异常。
判断方法:单独测试模块是否有输出,如模块正常,加外围异常,排查外围器件是否正常;
解决办法:更正输出端器件的极性,选择合适的规格;
DC电源   问题 02 输出打嗝
通常,输出打嗝通常是因为负载瞬态功率大,超规格;或容性负载超规格:
1.容性负载超规格
判断方法:不同输出电压的模块,容性负载规格不同;排查电源输出端带的电容容值总和,计算是否超电源规格范围;
解决办法:减小电源输出端的电容容值,确保输出端所有的电容容值总和在电源承诺的范围内;
DC电源
2.负载瞬态功率大(如电机等)
判断方法:用示波器测试输出端瞬态负载电流,与电源过流点进行对比,如实测启动电流比过流点大则模块无法正常启动;
解决办法:建议选用功率更高的模块或在负载端进行缓启动处理限制启动电流;
DC电源
  03         总结
本文简述了DC/DC电源应用常见问题中的启动异常问题,并简要分析了问题产生的原因,同时给出了对应的验证、预防及解决的办法,以减少电源在设计中出现更多的问题;金升阳以专业的销售及技术服务团队,服务于客户,提供售前选型、售中技术交流、售后专业保障,为客户提供一站式解决方案。
  审核编辑:汤梓红
