断路器与漏电保护器,是我们电气线路中重要控制开关之一。因具备安全、可靠、操作便捷的特点被广泛应用。同时两种开关还具备失压、过流、短路、超载等多项保护功能,在相似功能作用下也存在一些差异,如何区分、如何选型以下内容将给你做详细解答。
本文将从两种开关原理结构、规格类型、应用方法、使用提示四个方面进行深度解析,希望在断路器与漏电保护器的使用、维修、维护、检修、选型等方面给你提供参考与帮助。
一、断路器与漏电保护器原理结构
断路器一般有动静触头、灭弧装置、传动机构、脱扣器、外壳等组成。其动作原理一般有两种方式:
第一种:当线路出现过载、电流变大时,内部双金属片发生变型,推动机构动作。
第二种:当发生短路情况时,大电流经过线圈产生磁场,脱扣器吸合拉动操作机构动作,开关瞬间跳闸。
漏电保护器除具备断路器功能外,还增加了漏电监测功能,起到更好安全保护作用。其内部结构一般与断路器相同,但又增设了电流互感器、继电控制、电磁脱扣等漏电保护元件。
漏电保护器工作原理,一般通过内部小型互感器,进行电磁感应监测漏电电流。在感应电动势作用下,进行信号中间环节电流相量对比,当漏电值大于设定值时,分离脱扣线圈得电吸合,带动机械传动实现瞬间跳闸动作。
通过以上两个开关工作原理分析,我们发现断路器与漏电保护器的本质方式基本相同。只不过漏电保护器增加了漏电监测,实现了断路与漏电监测的整合作用,也可视为普通断路器的升级版。
二、断路器与漏电保护器规格、选型
断路器、漏电保护器规格型号根据使用需求、生产厂家不同,型号种类也不尽相同,按共性特征做以下分类:
断路器根据灭弧特性一般分为空气开关、高压少油开关、真空开关、六氟化硫断路器等
常用小型断路器有DW、DZ两种,其中DW指框架式空气开关,主要用于低压进线总开关、大功率动力线路等。DZ指塑料外壳空气开关,区分带漏保与非漏保两种类型,其中不带漏保常用于小型电动机动力设备。带漏保常用于生活用电总开关或分路开关。
断路器按电流区分常用有:10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A、160A、250A等类型。按控制极数可分为1P、2P、3P、4P等接线类型。
家庭使用断路器、漏电保护器型号一般用数字加字母表示。比如DZ47-63/C40,其中DZ指塑料外壳;47指短路器设计序号;63指断路器外壳允许最大电流为63A;C40指断路器额定工作电流40A。
三、短路器与漏电保护器应用方法
我们在电气线路安装、维修过程中,选用断路器还是漏电保护器?选择什么型号?均应该结合现场需求进行确定。其中四种控制极数中,单P常用于控制单根火线,一般在照明、直流正极线路中应用。2P为220V电路常用开关,同时控制火线与零线。3P为380V电源控制开关,常用于电动机、动力设备。4P为配电线路照明总开关、配电室总开关等。
断路器与漏电保护器的额定电流应根据用电负荷进行选取,且额定电流等于或低于线路承受最大负荷电流。比如2.5平方电线,最大承载电流20A左右,穿管8折为16A,因此短路器配置16A为宜,可选用型号DZ43-63/C16配置。
在家庭配电线路中,总开关、插座开关、卫生间开关等易发生触电的用电线路上,一般选用漏电保护断路器,对于照明、空调等较高位置,且不易触碰常采用普通断路器或单P断路器。
由于断路器与漏电保护开关的种类较多,且使用环境不同,选择也存在较大差异。本文就不逐项列举,可私信作者寻求咨询帮助。
四、断路器与漏电保护器常见注意事项
1、断路器选用时,额定工作电压应大于控制线路的额定工作电压,额定通断能力电流应大于负荷与线路的额定电流。
2、采用断路器做电动机短路保护时,瞬时脱扣整定电流为电动机启动电流的1.35—1.7倍。
3、压接不实为断路器、漏电保护最常见过热、烧毁情况,建议安装时确保孔内无异物、端子接触到位、压紧压实。
4、漏电保护器损坏不建议拆除漏电控制模块,按断路器使用。开关部分拆除会导致防护等级下降,长时间粉尘进入可引起触点过热、接触不良情况。
5、出现断路器与漏电保护器跳闸应排除故障后恢复供电,严禁用支撑、短接、强行合闸方式送电,同时多次强行送电可烧毁触点,引起过热故障。
综述:通过上述对断路器与漏电保护器详细介绍,在两种开关的工作原理、结构组成、规格选型、应用接线以及注意事项方面,我们有了全新、全面认识。希望在安全用电、开关选型方面给你提供参考,同时在电气维修入门基础知识学习中提供帮助与支持。
本文来源 ·今日头条@电学实验室
审核编辑:汤梓红
