数∕模 与 模∕数转换的基础知识
消耗积分:5 | 格式:doc | 大小:2.43 MB | 2023-12-18
记得我爱你1
分享资料个
  D/A转换器件提供的是电流,需要加运算放大器进行放大和转换。输出的电压与运算放大器的反馈电阻Rf及参考电压Vf有关。
  R-2R电阻网络实现容易,实用上大量采用
  如:DAC0832 DAC0808 AD7520
  二、D/A转换器的性能指标
  1. 分辨率
  最小输出电压(对应输入数字量只有最低位为1)与最大输出电压(对应输入数字量全部为1)之比,与该数模转换器的位数有关:
  10位,最小输出电压:Vmin = 00 0000 0001Vr
  最大输出电压:Vmax = 11 1111 1111Vr
  分辨率:
≈ 0.001 即
  位数越高,输出电压最小值越小,分辨率越高,灵敏度越高;
  以D/A转换器的位数来表示其灵敏度,位数越高,灵敏度越高;
  如:DAC0832 8位
  分辨率为:
≈ 0.004
  2. 建立时间
  D/A中的输入代码有满刻度值的变化时,其输出模拟信号达到满度值±LSB/2所需时间;
  3. 精度
  通常以最大转换误差的形式给出,包括非线性误差,比例误差,漂移误差等。
  精度与分辨率不同:
  4. 线性度
  实际输出值对D/A转换器理想输入/输出曲线的接近程度,通常以非线性误差的大小表示线性度;
  以最低位的分数来表示,LSB ,
LSB
  还有:输出电压范围,输入电平类型,温度系数,工作温度,功耗
评论(0)
发评论
下载排行榜
