JY-DAM-TC16热电偶温度采集模块
1.2w人已加入
一、产品简介
JY-DAM-TC16热电偶温度采集模块,16路K型热电偶温度数据采集设备,支持标准Mudbus协议支持RTU/ASCII协议、RS232/隔离RS485,自带调试应用软件平台,提供参考源码,可进行二次开发,自动记录采集数据,可导出Excel报表。
设备通过连接Internet广域网来进行通讯,使用云平台软件可实现远程采集温度数据的功能,每个设备具有唯一ID号方便用户进行二次开发使用。
二、应用场景
石油石化:在石油石化行业,用于采集炼油厂、加热炉等场合的温度检测;
冶金行业:用于熔炼炉、钢铁水等场合温度检测采集;
电厂:用于火力发电、热电厂等场合的温度检测控制;
三、产品概述
1、产品特点
供电电压DC7-30V;
通讯接口支持WIFI、RS232、LORA、网口、RS232+RS485复用等;
支持标准modbus协议,同时支持ASCII/RTU格式;
采用24位AD转换器,默认采样率10hz(所有通道1秒10次),分辨率为0.1℃,精度可做到±1°,绝对精度0.15℃;
支持用户进行二次开发;
2、产品功能
16路K型采集通道;
支持波特率:2400,4800,9600,19200,38400等均可设置,同时支持局域网和外网控制使用;
支持UDP/TCP工作模式;
支持组态王、力控、MCGS.wINCC、威纶通、Labview、Linux等组态软件连接,提供参考例程;
四、产品参数
1、硬件参数
通道数量:16路K型热电偶
测温范围︰-260℃-1370℃
AD转换︰24位AD转换
测量频率:10HZ每路同时测量
分辨率︰0.1
测温精度:±1℃
电源指示:1路红色LED指示(不通讯慢闪,通讯快闪)
尺寸:179*116*48mm
安装方式:35mm导轨安装或四角螺丝( 3-4mm螺栓)固定
2、供电及功耗
电源电压:DC7-30V
功耗:供电12V、50mA. 0.6W
3、通讯接口
通讯接口∶RS232+RS485(复用)隔离电压1500v;备注说明:复用是指两个接口不能同时通讯
4、工作参数
通讯协议︰Mudbus RTU/ASCII/TCP
默认设备地址:1
波特率:9600(可设置2400-38400 )
校验方式:无校验、奇校验、偶校验可设定
数据位︰8位、7位
停止位∶1位、2位、1.5位
工作环境温度:工业级,-40℃~85℃
工作环境湿度:0-95%(无凝露)
软件支持:配套配置软件,控制软件;支持MCGS、组态王、方控、WINCC、 PLC支持Labview等
