泰克示波器维修DPO7354C开机黑屏故障
近日某院校送修泰克示波器DPO7354C,客户反馈开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-DPO7354C维修情况
示波器
泰克示波器DPO7354C开机黑屏维修
一、示波器维修型号:泰克DPO7354C。
二、报修故障:开机黑屏。
三、故障检测:对内部元件进行详细检测。仪器内部积灰严重,仪器控制板损坏,造成不开机。
四、维修措施:更换控制板组件。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测,清理内部积灰,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DPO7354C主要特点:
1. 超过 15 个软件解决方案包为 MIPI D-PHY、以太网、MOST 和 USB 2.0 一致性测试、抖动、时序、眼图、电源、DDR 内存总线分析和宽带 RF 提供内置领域专业知识
2. 限制和模板测试提供对信号特性的快速洞察
3. I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和 USB 2.0 的自动串行触发、解码和搜索选项
4. MIPI D-PHY DSI-1 和 CSI-2、8b/10b 和 PCI Express 的自动串行分析选项
5. 从串行数据流中恢复时钟
6. 64 位 NRZ 串行模式触发,用于隔离高达 1.25 Gb/s 的模式相关效应
7. dront 和侧面板上的 USB 主机端口,用于快速轻松地存储、打印和连接 USB 外围设备
8. 集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口用于网络连接和视频输出端口,用于将示波器显示输出到监视器或投影仪
9. Microsoft Windows 7 64 位操作系统,便于连接和集成到您的环境中
10. 符合 LXI C 类标准
11. Pinpoint Triggering 提供最灵活和最高性能的触发,具有 1400 多种可用的触发组合,几乎可以解决任何触发情况
12. 可选的可视触发精确地限定触发,在复杂的波形中找到独特的事件,并启用图形触发定义
13. 高级搜索和标记以查找整个波形中的特定事件
14. MyScope 自定义控制窗口和鼠标右键菜单可实现卓越的效率
15. TekVPI 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
16. 高达 40 GS/s 和 400 Meg 记录长度(可选)
17. 带触摸屏的 12.1" (307 mm) 明亮 XGA 彩色显示屏
18. MultiView Zoom 记录长度高达 500 兆点
19. FastAcq
20. FastFrame 分段存储器采集模式,采集速率 >310,000 Waveforms/s
21. 用户可选择的带宽限制滤波器,以获得更好的低频测量精度
22. 提供 >250,000 wfms/s 的最大波形捕获率
23. 有助于快速发现故障、偶发事件和难以捉摸的异常
