HOLTEK新推出HT74173 6V/3A/1.2MHz同步降压转换器
丨产品介绍丨
Holtek新推出一款应用于携带式按摩器、玩具及投线仪等携带式产品的同步降压转换器HT74173。输入电压范围2.5V至6V,可应用于3至4节干电池及单节锂电池的产品;3A的输出电流能力,可提供稳定的电压驱动低压直流电机及激光二极管等大电流负载的应用。
为延长终端产品的续航力,HT74173具有100%占空比操作的特色,当电池电压低于目标输出电压时,输出电压会跟随输入电压;HT74173在空载下,耗电流仅50μA,更能延长终端产品的续航力。
HT74173提供8SOP-EP、SOT23-5以及SOT89-5三种封装;对于携带式产品的布局空间要求,可使用SOT23-5或SOT89-5封装,内置肖特基二极管及1μH/2.2μH小型电感的优点可有效减少布局面积;当负载短路时,8SOP-EP封装的表面温度仅温升1°C,大大提升电池的安全性;8SOP-EP封装将系统电源及IC电源独立分开,对于系统电源噪声较大的产品,如带电机负载的按摩器及玩具等,HT74173提供更稳定电源品质。8SOP-EP封装还能提供PG信号给MCU,使MCU获取输出电压是否为目标输出电压的信号,MCU可依此信号来开关负载或其他IC。
产品规格
Part NO. HT74173
Max.
Input Voltage
6V
Output
Voltage
0.6V~6V
Output
Current
3.0A
Switching
Frequency
1200kHz
Current
Limit
5.0A
Accuracy 0.6V±1.5%
Shutdown
Current
0.5μA
Operation
Current
50μA
Efficiency 95%
Mode PWM/PFM
Package 8SOP-EP
SOT23-5
SOT89-5
审核编辑:刘清
