SCTF星通时频DXO差分振荡器产品介绍
简介及应用
在当今信息科技告诉发展的时代,差分振荡器和光模块已成为通信、网络、数据中心等领域的关键技术。
差分振荡器是一种能够产生两个频率相近但相位相反的差分信号的电子设备,这两个信号可以通过相加或相减的方式,产生一个稳定的直流信号或者频率更高的信号。它的主要作用是提供稳定的参考时钟,为数据转换、传输和处理提供精确的时间基准。
光模块作为光纤通信的核心组件,它主要作用是发射端将设备的电信号转换成光信号,并通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。在高速通信领域,光模块与差分振荡器的协同可以实现更快速的数据传输,二者的协同作用使得数据传输更加高效可靠,能够满足现代高速通信对于大容量数据的需求。
随着5G、云计算、大数据等新技术的快速发展,对差分振荡器和光模块的需求也在不断增长。特别是在数据中心领域,大量的数据处理和存储需要高速、稳定的数据传输,差分振荡器和光模块的重要性更加突出。
产品介绍
SCTF星通时频推出系列DXO差分振荡器产品。该系列产品采用先进的技术和材料,确保产品的高精度和稳定性。其次,提供LVPECL、LVDS及HCSL输出等多种输出波形选择,适用于不同的应用需求。此外,具有良好的抗干扰能力和较低年老化率,可满足各种工业和科研领域的需求。
光模块-常用晶振频率
125MHz / 155.52MHz / 156.25MHz
01高精度、高稳定性
高精度、高稳定性是衡量差分振荡器产品性能的重要指标。我司的参数指标参考如下:
光模块
示例:频率温度特性
光模块
02低相噪、低抖动
低相位抖动的差分振荡器对于光模块具有重要的作用。在光模块中,差分振荡器用于产生差分时钟信号,以驱动长线路,提高时钟信号的质量和稳定性。如果差分振荡器的相位抖动较大,将导致时钟信号的波形不稳定,从而影响光模块的性能和稳定性。
因此,低相位抖动的差分振荡器可以提供更稳定、更高质量的时钟信号,从而保证光模块的稳定运行和高效传输。同时,低相位抖动的差分振荡器还可以提高光模块的抗干扰能力,减少噪声和失真,提高传输质量和可靠性。
我司的相噪及抖动指标参考如下:
示例频率:156.25MHz【3.3V 1KHz offset】 Phase Noise:-125dBc/Hz RMS Phase Jitter:28fsec
示例: 相位噪声
光模块
产品选型
DXO差分振荡器
产品彩页
光模块
光模块
选型指南
1.选择需要的封装规格及产品系列
2.选择需要的频率
3.选择需要的工作电压
4.选择需要的输出模式
5.选择需要的频率精度
6.选择需要的工作温度范围
7.选择需要的频率&温度特性
零件编号
光模块
关于我们
SCTF星通时频专业研发、生产、销售、系列石英晶体及振荡器产品二十载,致力于成为全球用户值得信赖的专业频率控制元器件厂商。在产品更新换代快速发展的今天,始终坚持以客户为中心,视质量为生命的价值观,深入了解客户的真实需求和痛点,为客户提供产品选型及周边电路运用解决方案。
审核编辑:汤梓红
