2个整流二极管的全波整流电路图
利用1个二极管的半波整流电路其电源负半周的波形被“削”掉,得到一个单一方向的电压,因此半波整流电路的效率较低,若将电源的负半周也利用起来,就有了全波整流电路。
对于单相交流电,如果变压器采用中心抽头(接地),2个二极管背对背(即阳极对阳极或阴极对阴极)可以组成一个全波整流器。
全波整流电路
(1)在0~π期间B1次级上端为正下端为负,D1正向导通,电源电压加到R1上,R1两端的电压上端为正,下端为负;
(2)在π~2π期间B1次级上端为负下端为正,D2正向导通,电源电压加到R1上,R1两端的电压还是上端为正,下端为负。
后续周期中重复上述过程,这样电源正负两个半周的电压经过D1、D2整流后分别加到R1两端,R1上得到的电压总是上正下负。
全波整流电路
这个电路实质上是将两个半波整流电路组合到一起。现在由于二极管的价格低廉,这种电路很少使用,常见的是用4个二极管组成桥式全波整流。
