TPS2331热插拔控制器电路图
负载浪涌电流受 TPS2331 限制。该系统还受到 TPS2331 作为热插拔控制器的传统角色的负载故障保护。
然而,TPS231 必须保护系统免受 OR-ing 电路中电源模块故障的影响。如果过量电流流入负载(即 Isink 0),则前一个角色要求 TPS2331 跳闸。
热插拔
上图为TPS2331热插拔电路原理图。当 ISET 引脚电压大于 ISENSE 引脚电压时,TPS2331 断路器跳闸。断路器跳闸点由 50uA ISET 粉色灌电流和电阻 Riset 确定。
Itrip =(研究/Rsense)50uA
TPS2331 电流检测连接被该电路交换,因此断路器在过量电流流入电源时跳闸。
TPS2331 测量电源模块输出电流以检测故障。出现开路故障(例如输入保险丝熔断)的电源模块不会输出电流。无需关闭 FET,因为此故障不会危及主机电源。
另一方面,出现短路故障的电源模块(例如输出整流器损坏、输出滤波电容器损坏或跳闸的过压撬棒)可能会危及主机的电源。 TPS2331 可以检测到过大的反向电流,并快速关闭 FET 以将故障与系统隔离。
在图 2 电路中,FET 漏极和源极连接是相反的,以防止损坏的电源模块在 FET 关闭时通过体二极管吸收电流。如果 TPS2331 断路器跳闸,DISCH 引脚(引脚 14)将拉低。如果电源输出恢复,DISCH 引脚电流将受到 DISCH 电阻器的限制。
