plc输入输出的运行原理
工业控制
1091人已加入
plc输入端24v. 说明plc输入是PNP输入,要知道怎么接线必须知道plc输入输出的运行原理。
晶体管
24v输入,所以公共端为0v这样plc在输入端会构成一个闭合回路。产生电流。使发光二极管发光。plc内部光敏二极管检测到发光二极管的信号。会发出一个脉冲寄存在输入映像区,plc从输入映像区采集输入信号。
输入端的24v电源可以使用plc本身转化成的24v电也可以使用外部提供的24v电,并且必须构成回路。
输出是220v,所以此plc的输出模式必须是继电器或者晶闸管模式。不能为晶体管,因为晶体管只能输出直流电。
晶体管
外部提供电源构成回路,因为交流电不分方向所以如果输出为火线那么公共点则与火相连,如果输出为零线公共点与零线相连,输出接入负载为220v交流电中,220v电源可以从外部引入。
审核编辑:黄飞
