磁力计LIS2MDL开发(1)----轮询获取磁力计数据
概述
本文将介绍如何使用 LIS2MDL 传感器来读取数据。主要步骤包括初始化传感器接口、验证设备ID、配置传感器的数据输出率和滤波器,以及通过轮询方式持续读取磁力数据和温度数据。读取到的数据会被转换为适当的单位并通过串行通信输出。 这个传感器常用于多种电子设备中,以提供精确的磁场强度数据,从而用于指南针应用、位置追踪或者动作检测等功能。
最近在弄ST和瑞萨RA的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
stm32cubemx
视频教学
https://www.bilibili.com/video/BV1pc41127iw/
样品申请
https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#
源码下载
https://download.csdn.net/download/qq_24312945/88623419
通信模式
对于LIS2MDL,可以使用SPI或者IIC进行通讯。 最小系统图如下所示。 stm32cubemx
在CS管脚为1的时候,为IIC模式 stm32cubemx
本文使用的板子原理图如下所示。
stm32cubemx
速率
该模块支持的速度为普通模式(100k)、快速模式(400k)、快速模式+(1M)、高速模式(3.4M)。 stm32cubemx
生成STM32CUBEMX
用STM32CUBEMX生成例程,这里使用MCU为STM32WB55RG。 配置时钟树,配置时钟为32M。
stm32cubemx
串口配置
查看原理图,PB6和PB7设置为开发板的串口。
stm32cubemx 配置串口。
stm32cubemx
IIC配置
stm32cubemx
配置IIC为快速模式,速度为400k。 stm32cubemx
CS设置
stm32cubemx
stm32cubemx
串口重定向
打开魔术棒,勾选MicroLIB
stm32cubemx
在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier "FILE" is undefined报错。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
函数声明和串口重定向:
/* USER CODE BEGIN PFP */
int fputc(int ch, FILE *f){
    HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
    return ch;
/* USER CODE END PFP */
参考程序
https://github.com/STMicroelectronics/lis2mdl-pid
初始换管脚
使能CS为高电平,配置为IIC模式。
printf("123123123n");
  /* Initialize mems driver interface */
  stmdev_ctx_t dev_ctx;
  dev_ctx.write_reg = platform_write;
  dev_ctx.read_reg = platform_read;
  dev_ctx.handle = &SENSOR_BUS;
  HAL_GPIO_WritePin(LIS2MDL_CS_GPIO_Port, LIS2MDL_CS_Pin, GPIO_PIN_SET);
  /* Wait sensor boot time */
  platform_delay(BOOT_TIME);
获取ID
可以向WHO_AM_I (4Fh)获取固定值,判断是否为0x40
stm32cubemx is2mdl_device_id_get为获取函数。
stm32cubemx
对应的获取ID驱动程序,如下所示。
  /* Check device ID */
  lis2mdl_device_id_get(&dev_ctx, &whoamI);
    printf("LIS2MDL_ID=0x%x,whoamI=0x%xn",LIS2MDL_ID,whoamI);
  if (whoamI != LIS2MDL_ID)
    while (1) {
      /* manage here device not found */
复位操作
可以向CFG_REG_A (60h)的SOFT_RST寄存器写入1进行复位。
stm32cubemx
lis2mdl_reset_set为重置函数。
stm32cubemx
对应的驱动程序,如下所示。
/* Restore default configuration */
  lis2mdl_reset_set(&dev_ctx, PROPERTY_ENABLE);
  do {
    lis2mdl_reset_get(&dev_ctx, &rst);
  } while (rst);
BDU设置
在很多传感器中,数据通常被存储在输出寄存器中,这些寄存器分为两部分:MSB和LSB。这两部分共同表示一个完整的数据值。例如,在一个加速度计中,MSB和LSB可能共同表示一个加速度的测量值。 连续更新模式(BDU = '0'):在默认模式下,输出寄存器的值会持续不断地被更新。这意味着在你读取MSB和LSB的时候,寄存器中的数据可能会因为新的测量数据而更新。这可能导致一个问题:当你读取MSB时,如果寄存器更新了,接下来读取的LSB可能就是新的测量值的一部分,而不是与MSB相对应的值。这样,你得到的就是一个“拼凑”的数据,它可能无法准确代表任何实际的测量时刻。 块数据更新(BDU)模式(BDU = '1'):当激活BDU功能时,输出寄存器中的内容不会在读取MSB和LSB之间更新。这就意味着一旦开始读取数据(无论是先读MSB还是LSB),寄存器中的那一组数据就被“锁定”,直到两部分都被读取完毕。这样可以确保你读取的MSB和LSB是同一测量时刻的数据,避免了读取到代表不同采样时刻的数据。 简而言之,BDU位的作用是确保在读取数据时,输出寄存器的内容保持稳定,从而避免读取到拼凑或错误的数据。这对于需要高精度和稳定性的应用尤为重要。 可以向CTRL3 (12h)的BDU寄存器写入1进行开启。
stm32cubemx
对应的驱动程序,如下所示。
/* Enable Block Data Update */
  lis2mdl_block_data_update_set(&dev_ctx, PROPERTY_ENABLE);
设置速率
速率可以通过CFG_REG_A (60h)的ODR设置速率。
stm32cubemx
设置速率可以使用如下函数。
/* Set Output Data Rate */
  lis2mdl_data_rate_set(&dev_ctx, LIS2MDL_ODR_10Hz);
启用偏移消除
LIS2MDL 磁力计的配置寄存器(CFG_REG_B)的OFF_CANC - 这个位用于启用或禁用偏移消除。 这意味着每次磁力计准备输出新的测量数据时,它都会自动进行偏移校准,以确保数据的准确性。这通常用于校准传感器,以消除由于传感器偏移或环境因素引起的任何误差。 stm32cubemx
/* Set / Reset sensor mode */
  lis2mdl_set_rst_mode_set(&dev_ctx, LIS2MDL_SENS_OFF_CANC_EVERY_ODR);
开启温度补偿
开启温度补偿可以通过CFG_REG_A (60h)的COMP_TEMP_EN进行配置。 stm32cubemx
/* Enable temperature compensation */
  lis2mdl_offset_temp_comp_set(&dev_ctx, PROPERTY_ENABLE);
设置为连续模式
LIS2MDL 磁力计 CFG_REG_A (60h) 配置寄存器的MD1 和 MD0 - 这两个位用于选择设备的工作模式。 00 - 连续模式,设备连续进行测量并将结果放在数据寄存器中。 01 - 单次模式,设备进行单次测量,然后返回到空闲模式。 10 和 11 - 空闲模式,设备被置于空闲模式,但I2C和SPI接口仍然激活 stm32cubemx
/* Set device in continuous mode */
  lis2mdl_operating_mode_set(&dev_ctx, LIS2MDL_CONTINUOUS_MODE);
轮询读取数据
对于数据是否准备好,可以查看STATUS_REG (67h)的Zyxda位,判断是否有新数据到达。 stm32cubemx
uint8_t reg;
    /* Read output only if new value is available */
    lis2mdl_mag_data_ready_get(&dev_ctx, &reg);
数据OUTX_L_REG(68h)-OUTZ_H_REG(6Dh)获取。
stm32cubemx
/* Read magnetic field data */
      memset(data_raw_magnetic, 0x00, 3 * sizeof(int16_t));
      lis2mdl_magnetic_raw_get(&dev_ctx, data_raw_magnetic);
      magnetic_mG[0] = lis2mdl_from_lsb_to_mgauss(data_raw_magnetic[0]);
      magnetic_mG[1] = lis2mdl_from_lsb_to_mgauss(data_raw_magnetic[1]);
      magnetic_mG[2] = lis2mdl_from_lsb_to_mgauss(data_raw_magnetic[2]);
主程序
/* USER CODE BEGIN 2 */
    while (1) {
  do {
  } while (rst);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    uint8_t reg;
    lis2mdl_mag_data_ready_get(&dev_ctx, ®);
    if (reg) {
      printf("Magnetic field [mG]:%4.2ft%4.2ft%4.2frn",magnetic_mG[0], magnetic_mG[1], magnetic_mG[2]);
      /* Read temperature data */
      memset(&data_raw_temperature, 0x00, sizeof(int16_t));
      lis2mdl_temperature_raw_get(&dev_ctx, &data_raw_temperature);
      temperature_degC = lis2mdl_from_lsb_to_celsius(data_raw_temperature);
      printf("Temperature [degC]:%6.2frn",temperature_degC);
        HAL_Delay(10);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
演示
stm32cubemx
审核编辑:汤梓红
