门磁中霍尔开关可使用AH431,电源供电范围3.5~40VDC
门磁感应开关是日常生活中常见的一种安全防护和报警装置。门磁感应开关主要作用于测试窗、门、橱柜、抽屉等等是否被移动或打开。门磁应用于安保行业、电力、电信、银行、公司等许多需要门窗保护的场所。
传统的门簧随着使用次数的增加而磨损,降低了产品的使用寿命和性能。用霍尔开关代替簧片可以解决这个问题。
霍尔开关同干弹簧管一样,属于磁性传感器。其原理是霍尔效应,即霍尔开关可以引起磁场的变化,产生与磁场大小成正比的电位差,国芯思辰电流型霍尔开关AH431可以耐受60V高压冲击。以上特性大大提高了器件的可靠性,非常适合在汽车、工业电器和家电等产品中用作固态电子开关。
国芯思辰
国芯思辰AH431是基于双极半导体(Bipolar)工艺设计生产的霍尔效应传感器开关芯片。芯片内部集成了霍尔效应电路、电压调节器、信号放大处理电路、施密特触发器和一个开关控制的电流源电路组成。
AH431内部补偿特性使其灵敏度随温度升高略有升高,特别适合与常用的低成本磁钢匹配。增强输出驱动电路可以驱动更大的电流,降低器件内部功耗。该芯片提供TO92S直插封装,贴片SOT23-3L封装,封装都符合RoHS标准。
用霍尔开关代替簧片后,门、窗关闭时霍尔电压最高,因为磁场最强。当门窗打开时,磁体的磁场方向不再与霍尔开关和距离对齐,导致霍尔开关电压降低甚至为零。通过设置霍尔开关电压范围,可以检测门窗的状态,达到安全报警的目的。
门磁不管是单独使用还是配合智能家居系统使用都可以发挥出它很好的安防作用。国芯思辰可提供长期稳定的供货渠道,并且有一定的价格优势。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
