UPS电源保养维护和检修使用指南
电源/新能源
3415人已加入
UPS不间断电源检修作业指导书
1、目的
为规范UPS不间断电源保养维护和检修,特制定本规程。
2、适用范围
本规程适用于 UPS电源保养维护和检修。
UPS
3、完好标准
3.1 零、部件
3.1.1 确认电池外观无凸凹现象,显示控制屏显示正常,信号灯指示正常。
3.1.2 屏、盘、箱、柜等各种装置上的电气、仪表、信号等元器件完整,安装端正、牢固、外观清洁,标志清晰。
3.1.3 回路接线合理,整齐、美观,电缆标牌和各端子编号正确、齐全。
3.1.4 各螺栓紧固可靠,二次回路绝缘符合要求。
3.1.5 各切换装置切换灵活、电子元器件完好。
3.1.6 蓄电池输出有短路、低电压、过电压等必要的保护。
3.1.7 蓄电池内柜电池台架牢固,能达到一定的防震要求;对地绝缘良好,绝缘电阻应达到1000欧以上。
3.2 运行性能
3.2.1 各路电源相互切换正常
3.2.2  各元器件的检查、试验周期及特性和误差符合有关规定。
3.2.3 装置动作可靠,试验及开停车操作方法正确。
3.2.4 装置运行性能完好。
3.2.5 UPS的输出负载控制在60%左右。
3.2.6 逆变性能、稳压性能、稳流性能、动态特性符合要求。
3.2.7 能同时满足蓄电池充电和逆变器满载运行需要。
3.3 技术资料
3.3.1 装置原始资料要齐全(出厂说明书、用户操作手册、出厂试验记录)。
3.3.2 有与实际相符的安装接线图、原理展开图。
3.3.3 巡回检查记录、各种台账、事故动作及报警记录齐全。
3.3.4 装置设备标签齐全、进出线色相标识清晰。
3.3.5 维护检验记录、事故缺陷记录、设备评级记录、充放电曲线、材质化验报告等记录齐全。
3.4 设备及环境
3.4.1 通风良好、设备清洁、通风口没有障碍物。要保障设备前部至少留有1米宽的通道以方便出入,柜体上方至少有0.4米的空间以方便通风。
3.4.2 装置及周围地面干净、整洁、无杂物,不易产生灰尘。
3.4.3 机房门窗完整,不漏雨。
3.4.4 装置周围不应有腐蚀性或酸性气体。
3.4.5 室内照明充足、绝缘垫完整良好,必要的安全用具和消防器材齐全,位置摆放正确。
3.4.6 进入UPS的空气温度不超过35℃。
3.4.5 室内应清洁、无尘、无杂物、严禁存放易燃易爆物品。
3.4.6 使用地点无强烈震动和冲击。
3.4.7 电池柜内温度不得超过20℃,否则会影响电池寿命。
4、设备的维护
4.1 日常维护
4.1.1巡检人员应每天记录UPS的运行情况,电压、电流值,发现问题及时处理;
4.1.2 检查各信号灯是否正常;
4.1.3 保持蓄电池外部清洁;
4.1.4 蓄电池组运行状态检查:
a、运行温升:蓄电池在浮充状态下不发热,若发现个别电池有发热现象应立即检查,及时处理,若发现整组电池发热,首先应检查电池的运行状态(强充和放电均有一定的放热),是否浮充电流过大或电池组外部发生微短路,发现问题及时处理。
b、检查电池组的连接点,接触是否严密,有无氧化,并涂凡士林处理。
4.1.5 在外观检查时应做到:
a、是否有机械性损坏,设备内是否有小动物尸体。
b、设备内部是否落有导电性污垢或灰尘。
c、堆积的灰尘是否影响散热。
4.2 定期维护
4.2.1 每月测量一次电池组的电压或单体电池的电压,每只电池电压应在12V左右,若发现电池电压低,应使用寿命检测仪进行检测。
4.2.2 模拟市电失电试验:有意识的让蓄电池向直流母线放电,动作正常后,立即送交流电源,蓄电池应能自动切断放电回路,该试验操作时间不应大于30分钟,由于车间设备很重要,因此该试验应安排在停机时测试。且规定每月一次。
4.2.3 每年对蓄电池核对容量一次。
4.2.4 每年对市电切换装置进行试验一次。
4.2.5 每年对UPS所有切换模式试验一次,采取从电源进线侧分别断开市电一、市电二、旁路电源的方法,在试验切换模块功能的同时,也测试了逆变器的功能是否正常。(操作时必须按步骤进行,在市电和旁路都断开的情况下,输出的电源一直有压为正常)
4.2.6 应定期对UPS控制系统做如下检查:
a、检查显示是否与运行情况是否一致,显示无黑屏及乱码,如遇此现象尽快更换显示模块。
b、检查显示单元是否有异响,有无报警及其他异常现象,并及时处理。
c、检查操作按钮,确认按钮工作正常,切换检查有关功能和参数,如遇异常及时上报处理。
4.2.7 UPS不间断电源应避免频繁的开关机,最好长时间处于开机状态。确实需要关机的,在关机5秒后开机。
4.2.8 检查UPS电池导线是否老化,老化应更换相同截面积的导线,不要随意增加导线的长度。
4.2.9 检查市电是否一直处于正常的供电状态,如果市电一直处于工作状态,则UPS旧没有工作的机会,其电池可能长时间处于浮充状态,可能会导致电池损坏,因此需要人为强制工作,这样可以活化电池,也可检验UPS是否正常工作。
4.2.10 要确保UPS所配容量不得超过总容量的三分之二。
4.2.11 UPS电池要每2~3个月放电一次。
4.2.12 每个季度进行清洁一次,除尘时检查各连接线是否松动并及时处理。
4.2.13 当UPS出现故障时,查明原因,分清是负载还是UPS电源系统,是UPS主机还是电池组故障。
4.3 常见故障及处理方法
故障现象和可能原因 处理方法
故障指示灯亮,蜂鸣器长鸣;UPS因内部过热而关闭 确保UPS未过载,通风口未被堵塞,室内温度未过高。等待10分钟,让UPS自然冷却,然后重新启动,如失败,请联系厂家维修人员。
故障指示灯亮,蜂鸣器长鸣;UPS输出短路或UPS因内部故障关闭 关掉UPS,去掉所有负载,确认负载没有故障或内部短路。重新开机,如未解决,请联系厂家维修人员。
市电指示灯闪烁,市电电压或频率超出UPS输入范围(开机时UPS一秒两叫,连叫八声) 此时UPS正处于电池供电模式,保存数据并关闭应用程序,确保市电处于UPS所需的工作范围。
市电正常,UPS不入市电 UPS市电空开未合
开机键按下后,UPS不启动 按开机键一秒以上,启动UPS或连接好UPS电池,若电池电压低,先关机再开机,若还是不能启动,则UPS内部发生故障,请联系厂家维修人员。
UPS的输入断路器跳闸 减少UPS的负载,方法是断开设备负载的连接,并按入断路器上的按钮重置,检查输入断路器上是否有漏电保护器,如有,拆下漏保后再试。
旁路灯亮、过载灯亮和故障灯亮 断开所有不重要的设备连接,按按钮重新启动,看是否正常;外部动态过载,减负荷,直到不过载为止。
故障灯亮、过载灯不亮 UPS内部故障,禁止继续使用或启动UPS,请联系厂家维修人员。
UPS偶尔发出警报 UPS正常工作,无需检查;UPS正在保护连接的设备。
UPS未能提供预期的备电时间 电池寿命缩短,更换电池组(一般寿命3年)。
前面板指示灯按顺序闪烁 UPS自动重新启动状态
5、检修周期和检修内容
5.1 检修周期
周期 检查内容
1、检查报警指示,显示功能
2、接地保护检查
3、检查继电器、断路器、风扇是否正常
4、清洁设备
1、检查防雷保护
2、检查接线端子的接触是否良好
3、检查开关、接触器件接触是否良好。
4、检查自动功能
5、检查自动旁路功能
6、检查两路市电进线切换功能、整流装置、逆变装置等性能是否完好。
半年 1、清洁设备
1、核对性放电
5.2 检修内容
5.2.1 外观接线检查
5.2.2 通电前检查
5.2.3 交流电源的检验
5.2.4 切换功能模块调试。
5.2.5 清洁并检测电池两端电压、温度;连接处有无松动,腐蚀现象、检测连接条压降;电池外观是否完好,有无壳变形和渗漏;主机设备是否正常。
5.2.6 蓄电池充放电试验。
5.2.7 清理恢复。
5.2.8 当电池组中发现电压反极、压降大、有酸雾等现象的电池时,应及时更换,但不能把不同容量、不同性能、不同厂家的电池连在一起,对寿命已过期的要更换,以免影响主机。
6、检修方法和检修标准
6.1  检修方法:
6.1.1 UPS在正常使用状况下,主机的维护工作很少,一般每季度应彻底清洁一次,其次就是在除尘时,检查各连接件和插件是否松动。
6.1.2 电池组都采用了免维护电池,但只是免除了以往的测比、配比、定时添加蒸馏水的工作,其他的维护工作还是很重要的,UPS电源的维护大量工作还是在电池,电池检修工作有以下几种:a、每年放电一次;b、对电池进行寿命测量;c、清洁电池,检查连接线。
6.1.3 当UPS系统出现故障时,应先查明原因,分清是负载还是UPS电源系统;时主机还是电池组。虽说UPS主机有自检功能,但它对面而不对点,对更换配件很方便,但要维修故障点,需要做大量的分析、检测工作。另外如果自检部分发生故障,显示的故障内容可能有误。遇到此类情况请酌情处置。
6.1.4当电池组中发现电压反极、压降大、有酸雾等现象的电池时,应及时更换。
6.2  外观和接线检查
6.2.1 装置的硬件配置、标准和接线应符合图纸。
6.2.2 装置的各紧固件应无松动,外形端正,无明显损坏和变形。
6.2.3 切换开关和按钮灵活,手感良好。
6.2.4 各部件应清洁良好。
6.3  清洁处理
对主机和电池要每半年清理一次,以防爬电、短路等不良现象发生。
7、检修注意事项
在检修UPS时,应注意安全问题。
7.1.  将主机与市电有效隔离,主机与电池柜有效隔离。
7.2 由于电池的短路电流很大,检修测量时若不慎短路,有时会严重烧毁原器件,因此提倡断路检修(电池线全部断开)。
7.3 在进行UPS连接时,应正确连接输入极性,以确保UPS电源无论是工作在市电状态,还是工作在逆变供电状态,UPS交流输出火线永远保持在输出同一位置处。否则将影响计算机运行。
审核编辑:黄飞
